查看: 6831|回复: 9
[求助] Calibre PEX 提取精度可以设定么
发表于 2014-12-23 17:55:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问 在做calibre pex 提取怎么才能更改初始最小精度提取?
发表于 2014-12-23 19:04:52 | 显示全部楼层
我记得好像是有提取最小的电阻和电容的设置,但是忘记了,做等大牛
发表于 2014-12-23 22:23:20 | 显示全部楼层
可以,方式很多,看你需求
 楼主| 发表于 2014-12-24 09:27:39 | 显示全部楼层
回复 3# dinggo
    你好,请问 怎么修改 提取电容精度的设置? 谢谢~~
发表于 2014-12-26 14:59:20 | 显示全部楼层
最简单有效的还是调整那个带通值,默认是10GHZ,比你的设计频率大10倍应该是没有问题
发表于 2014-12-26 21:35:47 | 显示全部楼层
回复 4# li5452859
pex option ---->Reduction and CC里面的选项可以帮你不少忙了
至于更高级的,涉及的东西比较多,三言两语也就说不清楚了
 楼主| 发表于 2014-12-30 17:59:58 | 显示全部楼层
回复 6# dinggo
  Reducation and  CC 只能够减少net间的寄生算到 VSS上,不过还是谢谢你!!
发表于 2015-1-11 10:41:35 | 显示全部楼层
    能详细介绍下这个带通值吗?我从来都是用默认的
发表于 2016-2-15 17:21:55 | 显示全部楼层
想设置只提取10欧姆以上的寄生电阻,怎么设置,COMBINE设置100不行
发表于 2018-7-8 09:44:51 | 显示全部楼层
where to find solution?
GMT+8, 2025-12-20 11:15 , Processed in 0.018156 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
