查看: 7486|回复: 15
[解决] gds 导入到milkyway 后找不到端口信息
发表于 2014-12-11 15:33:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏100资产已解决
按照 Library Data Preparation for IC Compiler User Guide 把GDS导入到milkyway后,然后Identify Power and Ground Ports这一步的时候,
报错没有VDD这个端口
然后就没办法继续进行下去了,求高手支招,感激不尽
最佳答案
查看完整内容
milkyway有一栏菜单叫CLF,其第一项就是load。 clf 文件的格式就是2楼我回复的那样,你自己设置libname, cellname, 以及port名字,属性。
发表于 2014-12-11 15:33:04 | 显示全部楼层
回复
发表于 2014-12-11 16:37:04 | 显示全部楼层
在milkyway里load CLF,将端口属性都定义到CLF文件里。
CLF格式如下:
dbSetCellPortTypes "libname" "cellname" '(
("VDD" "Output" "Power")
("VSS" "Output" "Ground")
) #f
回复
 楼主| 发表于 2014-12-11 16:43:02 | 显示全部楼层
回复 2# lianjiakuang
   谢谢你的回复,非常的感谢,能不能详细一点呢,或者有没有Clf文件可以参考一下
回复
发表于 2014-12-13 18:52:20 | 显示全部楼层
s搜一下,以前有
回复
 楼主| 发表于 2014-12-14 19:28:08 | 显示全部楼层
回复 5# papertiger
   谢谢 你,就是搜了好久都没找到,小伤心
回复
发表于 2014-12-14 21:14:16 | 显示全部楼层
我就直接
dbSetCellPortTypes "mycells" "*" '(
  ("VDD" "Inout" "Power" )
  ("VSS" "Inout" "Ground" )
) #f
如果回应 #t 就成功了。
普通pin 也一样:
dbSetCellPortTypes "mycells" "DEL1D1NEW" '(("I" "Input"))  #f
回复
 楼主| 发表于 2014-12-15 10:59:50 | 显示全部楼层
回复 7# papertiger
   我试过,不行,应该是版图图层的问题,请问你是用SMIC18的库吗,如果用smic18的库,端口label 用那一层呢,谢谢
回复
发表于 2014-12-15 11:14:47 | 显示全部楼层
学习了~~~
回复
发表于 2014-12-15 11:22:16 | 显示全部楼层
label 那一层 在提取时会要求定义的。
开cell 点击text 马上能看到
auExtractBlockagePinVia
formButton "Extract Blockage" "extractPin"
setFormField "Extract Blockage" "Metal1 Text" "131"
setFormField "Extract Blockage" "Metal2 Text" "132"
formOK "Extract Blockage"
回复
GMT+8, 2025-9-11 03:04 , Processed in 0.024349 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
