查看: 43974|回复: 49
[讨论] 关于使用synopsys CoreTools 一些经验
发表于 2014-12-12 15:50:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个是用snps他们IP的时候用到的,用过DesignWare的大概多少都知道一些
synopsys自己的文档说的比较明白,常常自己带着问题找了一圈,最后还是在文档里抠出信息来
1. 工具链
coretools包括coreassembler,builder,运行就用coreConsultant
SCL-----这个是snps进行license和版本管理的工具,本身他们不需要license
2. 按步骤说流水账
市场部跟snps谈好交钱,snps会给个ftp地址和一个site ID,这个ID很重要,标志着snps对你公司的识别、maintenance级别、服务范围等等
ID是有时效的,比如半年、一年半
通过ftp下载一个*.run文件到本地,这是一个加密自解压包,按照它的提示、期间要使用ID,包就会把安装文件复制到你指定的目录,这就是DW HOME
注意在项目备份的时候,要备份DW HOME,coretools和SCL,而不要备份run包,那个包过了ID时限后你再想解就得嗯嗯了
coretools和SCL是什么版本比较重要,用所购买IP文档的 install guide中建议的版本当然没问题了,实际上一些早一点的版本也行啦,出事自己负责,但实际上不管会出什么事,正常情况下验证的时候都能发现。这两个工具的版本太新,会导致旧的IP license无法启动。
如果coretools和SCL的版本比较新,它就会体(无)系(死)化(角)的要求你所有的综合、仿真等等工具链都比较新,否则就不给你工作
那么你可以尝试按照年份,稍稍倒退c和s的版本,以便将就你手中的EDA工具。当你还在项目评估的时候,这个必要大家都懂得。
然后
install guide中会讲怎么设置ENV,必须按照文档来,大致就是HOME,path,lic,VERA几个方面
license比较简明的做法是会有*.dat文件,在这个dat文件中要注意填写好自己的SCL路径,用SCL下的lmgrd
VERA如果用太新的,仔细你的gcc版本太旧;gcc版本太新的,小心vera编译找不到库,一般今年的用去年、前年的最保险
workspace就是你生成IP代码、仿真和log的地方,是你自己的;和HOME不要混淆,HOME是大家参考的地方,什么driver、vip都往HOME下安装。而testbench,vro就在你自己的workspace里面找。
RTL 配置看datasheet,verification看user guide,它一般会分module level和top level验证分开不同tb,但是目录常常都是放在一起的。在文档里snps会用自己的描述来解释tb,意会、动脑筋分辨一下便知。top level的tb肯定是可移植的,拆装是个经验活儿。
formal如果比较时间不收敛、甚至根本过不去的,一般总是几个小dw模块作祟,什么乘法器、大小比较器、ecc之类的,分开做:小东西做黑盒子,比上层;再把小东西设为top,单独比。
发表于 2016-2-18 11:53:42 | 显示全部楼层
学习了,点赞
发表于 2016-3-18 13:50:00 | 显示全部楼层
发表于 2016-8-11 16:10:16 | 显示全部楼层
哪里可以下载vera2007.12版本?
发表于 2016-10-28 15:15:50 | 显示全部楼层
有介绍下使用经验的么
发表于 2016-10-28 15:54:40 | 显示全部楼层
学习了,点赞
发表于 2016-10-29 22:50:42 | 显示全部楼层
请教一下LZ coreKit文件是怎么得来的?
发表于 2017-9-11 09:54:19 | 显示全部楼层
同问楼主,coreKit文件是怎么得来的?
发表于 2017-9-11 10:00:17 | 显示全部楼层
thanks
发表于 2017-9-11 10:39:18 | 显示全部楼层
thanks
GMT+8, 2025-12-4 05:28 , Processed in 5.092914 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
