查看: 6433|回复: 10
[求助] 虚拟机版cadence,修改MOS管参数前与修改后两次曲线总是相同,无法对比
发表于 2014-12-9 16:44:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
虚拟机版cadence,spectre仿真时,修改MOS管的一个参数(比如w),
本想对比修改前 与 修改后的曲线,但发现修改参数仿真,plot曲线后,修改参数前的曲线自动更新为了修改参数后的曲线,造成无法对比。
不知道大家有没有碰到过这个问题,求大家赐教,看看会是什么原因?
 楼主| 发表于 2014-12-9 18:40:50 | 显示全部楼层
自已顶一下
发表于 2014-12-9 18:56:55 | 显示全部楼层
将replace模式,改成append了吗?在ADE窗口右下角。
 楼主| 发表于 2014-12-9 20:56:34 | 显示全部楼层
回复 3# hehuachangkai
   是APPEND模式,就是新的曲线出来以后,旧的曲线总是会自动也更新为新的曲线。导致两根曲线一模一样。
发表于 2014-12-9 21:48:41 | 显示全部楼层
回复 4# xyshsi
将仿真结果保存在不同的目录下
 楼主| 发表于 2014-12-9 22:37:47 | 显示全部楼层
回复 5# xxmule
   非常感谢,这种方法,还确实可以解决这个问题。   不过,就是稍微麻烦一点,服务器版的cadence不会出现这种重新仿真后曲线自动更新为新结果的问题,请问这是为什么?是否有什么参数可以设置?
发表于 2014-12-10 09:23:33 | 显示全部楼层
虚拟机跑不动呀,最好还是装个LINUX吧,即使不是服务器
 楼主| 发表于 2014-12-10 09:40:42 | 显示全部楼层
回复 7# azeee
   虚拟机装载的是Linux系统哦,cadence是在Linux环境下运行的
 楼主| 发表于 2014-12-11 09:11:54 | 显示全部楼层
是否可以通过一些设置解决这个问题?
发表于 2014-12-11 09:50:55 | 显示全部楼层
楼主有CADENCE?可否分享一下
GMT+8, 2025-12-24 02:00 , Processed in 0.020653 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
