查看: 14257|回复: 15
silvaco atlas仿真光谱响应的问题
发表于 2014-12-9 15:47:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用silvaco tcad模拟雪崩光电二极管,结构工艺与网格应该都没有问题,击穿电压也能模拟得到,但是在模拟光谱响应的时候,运行到solve prev b1=2 lambda=0.1这一行就没有反映了,也没有任何提示。贴上atlas一段代码,希望大神指正啊。。。
  1. go atlas
  2. init infile=APD_Structur.str
  3. models cvt srh optr fldmob fermi
  4. impact selb
  5. interface qf=3e10
  6. method newton carr=2 maxtrap=10
  7. output e.field opt.intens
  8. beam num=1 x.origin=25 y.origin=-16 angle=90 wavelength=0.63 rays=101
  9. solve init
  10. solve vcathode=0 vstep=20 vfinal=138 name=cathode
  11. log outf=pinpu.log master
  12. solve prev b1=2 lambda=0.1
  13. solve prev b1=2 lambda=0.2
  14. solve prev b1=2 lambda=0.3
  15. solve prev b1=2 lambda=0.4
  16. solve prev b1=2 lambda=0.45
  17. solve prev b1=2 lambda=0.5
  18. solve prev b1=2 lambda=0.55
  19. solve prev b1=2 lambda=0.6
  20. solve prev b1=2 lambda=0.65
  21. solve prev b1=2 lambda=0.7
  22. solve prev b1=2 lambda=0.75
  23. solve prev b1=2 lambda=0.8
  24. solve prev b1=2 lambda=0.85
  25. solve prev b1=2 lambda=0.9
  26. solve prev b1=2 lambda=0.95
  27. solve prev b1=2 lambda=1.0
  28. solve prev b1=2 lambda=1.05
  29. solve prev b1=2 lambda=1.1
  30. solve prev b1=2 lambda=1.15
  31. solve prev b1=2 lambda=1.2
  32. log off
  33. tonyplot  pinpu.log
  34.
    复制代码
发表于 2014-12-12 14:20:50 | 显示全部楼层
有可能是一开始就把光强加到2太大了,试试逐步增加光强看看
发表于 2014-12-13 12:47:27 | 显示全部楼层
rays改小一些看看,比如10
 楼主| 发表于 2014-12-29 15:18:01 | 显示全部楼层
回复 3# zhou__jian
    请问Si、poly和SiO2这三种材料的折射率还要输入吗?还是silvaco里面这些信息都有,运算的时候就自己调用了?
发表于 2015-1-1 22:56:30 | 显示全部楼层
应该是不需要输入折射率的
发表于 2015-3-14 12:24:11 | 显示全部楼层
回复 1# wang_1026
现在有结果了吗???亲,这个是不是要加折射率的呀。
发表于 2015-5-7 14:32:33 | 显示全部楼层
请问各位大神:   我刚接触 silvaco有几个问题不怎么懂,我简单的仿真一个3维器件的电阻,为什么我网格的疏密程度不一样,器件的电阻值就不一样,也不一定是越密越好,如何确定一个比较正确的网格大小呢?
   而且在调节的时候老是出现Electrode shortened in Z-direction.或x  或y
Error: Memory allocation failure.  Try killing processes or see system administrator.   这是什么问题呢?
谢谢
发表于 2016-5-8 15:49:23 | 显示全部楼层
请问各位大神,为什么我做出来的光谱响应图是折线 不是曲线呢???
go atlas
mesh
x.mesh loc=0.0 spac=1
x.mesh loc=10.0 spac=1
y.mesh loc=0.0 spac=0.005
y.mesh loc=0.03 spac=0.002
y.mesh loc=0.13 spac=0.005
region num=1 material=InGaN y.max=0.03 x.comp=0.65
region num=2 material=InGaN y.min=0.03 y.max=0.13 x.comp=0.65
elec num=1 name=anode top
elec num=2 name=cathode bottom
doping uniform conc=5e17 p.type region=1
doping uniform conc=5e17 n.type region=2
save outfile=InGaN_0.str
go atlas
init infile=InGaN_0.str
material region=1 eg300=1.32 permittivity=13.13 affinity=5.56 \
        nc300=1.39e18 nv300=4.08e19 \
        mun=400 mup0=30  augn=1.4e-30 augp=1.4e-30   taun0=2e-9 taup0=2e-9
material region=2 eg300=1.32 permittivity=13.13 affinity=5.56 \
models srh auger conmob bgn fermi optr print
interface s.p=1000 s.n=1000
beam num=1 x.origin=6 y.origin=-0.3 angle=90.0
output opt.int
tonyplot InGaN_0.str
solve init
solve previous
solve previous b1=0
log outf=guangpu_0.log
solve b1=1.715263e-3 lambda=1.996816e-1
solve b1=8.916074e-3 lambda=2.530824e-1
solve b1=5.438764e-2 lambda=3.009829e-1
solve b1=1.088599e-1 lambda=3.539981e-1
solve b1=1.398081e-1 lambda=4.003302e-1
solve b1=2.050539e-1 lambda=4.521939e-1
solve b1=1.952146e-1 lambda=5.006011e-1
solve b1=1.737959e-1 lambda=5.531096e-1
solve b1=1.645459e-1 lambda=6.019071e-1
solve b1=1.509528e-1 lambda=6.535441e-1
solve b1=1.354322e-1 lambda=7.021461e-1
solve b1=1.244669e-1 lambda=7.512619e-1
solve b1=1.124829e-1 lambda=8.010897e-1
solve b1=1.005529e-1 lambda=8.501754e-1
tonyplot guangpu_0.log
以上是我的程序
发表于 2016-9-19 16:46:25 | 显示全部楼层
回复 1# wang_1026
   silvaco软件初学菜鸟,遇到了楼主解决了的问题  那个击穿电压跑不出来  希望楼主能够帮忙下  谢谢
电流电压
电流电压
场强
场强
发表于 2017-3-26 01:32:31 | 显示全部楼层
顶帖,求讨论
GMT+8, 2025-12-4 07:30 , Processed in 0.019877 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
