楼主: languang1200
[求助] ldo瞬时仿真震荡
 楼主| 发表于 2014-11-28 08:48:27 | 显示全部楼层
    从文献上来看这个电路的好处是no loading 到 full loading稳定工作,内部电流随负载电流自动调节,节省功耗,在一个可以提高瞬态响应。
发表于 2014-11-28 19:09:01 | 显示全部楼层
回复 21# languang1200
  如果仅是因为这些原因,这个电路就太麻烦了,有其他方法功耗可以更低,电路可以更简单,一些性能也会更好比如dropout
发表于 2014-11-29 19:32:53 | 显示全部楼层
回复 22# jiang_shuguo
   也关心这个问题,能给一篇paper吗?
发表于 2014-11-30 12:27:44 | 显示全部楼层
回复 23# xmclogic
   paper 上的东西一般都较复杂实用性低,但里面的思想很值得学习。没有相关paper。
发表于 2014-12-2 15:13:53 | 显示全部楼层
回复  languang1200
    那你花时间好好搞把,谁家产品用这个了?这个电路就像瓷娃娃。
jiang_shuguo 发表于 2014-11-27 10:58
    没有仔细做过,不要轻易下结论!
    这个电路是Ti写的paper,完全可以工作的!   我用这个架构做了多个产品(有些结构简化了)卖出去N多了,只不过把其中的NPN用nmos代替了。
    这个东西,包括paper给出的环路断开的地方,都是值得商榷的,所以一般AC仿真都会得到错误的结果。  LZ在N1的节点,断开环路,再来仿真AC,就可以了!  AC仿真和tran仿真可以精确对应起来。  仿真震荡肯定是PM不够,前提是AC仿真本身要正确。
发表于 2014-12-2 16:48:57 | 显示全部楼层
没有仔细做过,不要轻易下结论!
    这个电路是Ti写的paper,完全可以工作的!   我用这个架构 ...
lsh0211 发表于 2014-12-2 15:13
    我没说这个不能工作,也没说不能做产品,只是说这个东西不是最优的,在完成相同的指标下,该电路结构复杂,功耗大,面积也大。你用这个构架做了很多东西,不代表这个是最优的。
发表于 2014-12-2 16:54:13 | 显示全部楼层
回复 25# lsh0211
    TI还有很多LDO的paper呢,你真以为他们发的paper里的电路综合性能就好啊,大部分都不实用,包括这个。而且他们发这个paper,不代表他们产品就这么做。你说你用这个构架做了很多东西了,难道你现在都没发现它的很多问题么?(面积,功耗,性能)
发表于 2014-12-3 14:13:22 | 显示全部楼层
回复  lsh0211
    TI还有很多LDO的paper呢,你真以为他们发的paper里的电路综合性能就好啊,大部分都 ...
jiang_shuguo 发表于 2014-12-2 16:54
    我没说它的综合性能好,analog就是一个trad off, 没有一个东西在任何情况下都是最优的!  曾经有客户提出高增益、无线带宽要求的。。。。
      这个架构本身真的很简单,一点不复杂,也可以再简化一点,前面也有人说了,有多家产品在用(我就知道台湾一家也再用),不仅仅是我用过(我用过的架构多了,包括自己创新的)。它有缺点(最大的就是,PowerMOS gate不能拉到0V,需要较大的area),但也有优点,例如瞬态响应、PSRR。
       做产品,不等同于做学术和研究。不仅仅是performance和成本的trad off,还有开发时间,测试方便性....这些综合因素。 在给定的开发时间内,选择合适的架构,满足给定SPEC要求,达到高的产品良率(paper上常常不会考虑这点)和可靠性,满足客户应用要求,以市场和客户为导向。 其实做产品就是上述所有这些因素的trad off,不仅仅是performance.
       这贴,我的回复到此为止吧,论坛里面讨论技术问题,常常都会跑题,扯到十万千里外争论其他的东西。
发表于 2014-12-3 16:47:18 | 显示全部楼层
我没说它的综合性能好,analog就是一个trad off, 没有一个东西在任何情况下都是最优的!  曾经有 ...
lsh0211 发表于 2014-12-3 14:13
    你说的它的优点,别的更简单的构架可以轻易实现,而且面积,功耗都小很多。就是因为这个我才说它是瓷娃娃,中看不中用。
发表于 2014-12-4 09:06:07 | 显示全部楼层
这个ldo就给数字用的吧,psrr和噪音不看好..瞬态在100ma@1us下,跌落pvt超过10%不? 可以带多大的负载电容,对最小负载电流有要求没?
GMT+8, 2025-10-31 19:20 , Processed in 0.047295 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
