查看: 9242|回复: 14
[讨论] 探讨mw_lib文件
发表于 2014-11-4 14:02:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
在TSMC工艺文件里的mw_lib中有cell_frame和frame_only这两个文件,通过查看,发现这两个文件中的区别主要是在这两个文件下的CEL文件不同,在cell_frame文件下的CEL文件里包含了所有cell的milkyway文件,而在frame_only文件下的CEL文件里就只有一个milkyway文件那就是:unitTile:1;那么问题来了:1、这两个文件夹:cell_frame和frame_only,有什么不同?从字面的意思可否说明一下,然后主要是用处是什么?用在哪儿?
2、在frame_only文件下的unitTile:1这个文件有什么用?用在哪儿?有什么功能?
PS:查阅了工艺商提供的DESIGNKIT.INFO文件并没有说明,貌似是一种默认的东西,希望前辈们提供帮助~
谢谢
发表于 2014-11-4 14:38:47 | 显示全部楼层
就字面上來看,
unitTile就是一個pr的height/width最小單位, 通常define在tf裡面,
有gen過stdcell frame view的應該都知道,
在完成setPRboundry之後會再CEL view中多出這個unitTile的file,
回到主題,
應該在cell_frame裡面也會有一個相同的unitTile file,
可以比對看看是否是相同的
不過使用上應該就是使用cell_frame這套.
发表于 2014-11-4 17:23:04 | 显示全部楼层
回复 2# onlykals
   悲剧的我发现我下载的库只有FRAM,CEL这个文件夹是空的,在icc导gds的时候,提示我找不到设计中的所有cell,因为icc只要用FRAM文件夹下的信息就可以完成pr了,这点有点像encounter的lef文件。
请问下,有什么办法可以再icc中把用到的std_cell的gds给merge进去么?
发表于 2014-11-4 17:24:54 | 显示全部楼层
cell_frame就是含有cel view, fram_only就是不含有celview
有的公司flow直接从cel view里面gds merge的,
也就是不用在icc外面merge gds了,write_stream直接merge,
看应用了,
 楼主| 发表于 2014-11-5 09:12:48 | 显示全部楼层
回复 2# onlykals
已查看,确实在cell_frame中的CEL中也存在unitTile:1这个文件,貌似好像也是一样的,不知道工艺商那边这样的单独列出来的目的是如何的?或者这个的作用,可否再详细讲解一下,谢谢
 楼主| 发表于 2014-11-5 09:13:42 | 显示全部楼层
回复 3# AveryYoung
   貌似库文件不全,无法完成设计
 楼主| 发表于 2014-11-5 09:14:52 | 显示全部楼层
回复 4# icfbicfb
版主你意思是其实我们只用cell_frame下的库文件就可以了把?
发表于 2014-11-5 10:04:16 | 显示全部楼层
回复 3# AveryYoung
你有原始的stdcell GDS的話,開啟mw lib, 並stream in該GDS即可
发表于 2014-11-5 10:07:04 | 显示全部楼层
回复 7# Cadence—IC
我想用法應該是像icfbicfb 大所提到那樣,因為業界中的確有這種作法,
PnR只用FRAM, 在layout tool merge後直接使用link的reference stdcell gds,
你的情況...應該可以用cell_frame就用cell_frame就好
至於為什麼frame_only沒東西嘛....
應該是...沒抓完全吧?
发表于 2016-1-26 15:50:51 | 显示全部楼层
旁听,谢谢
GMT+8, 2025-11-17 21:09 , Processed in 0.019178 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
