查看: 3428|回复: 10
[求助] abstract在做extract的时候卡着不动了
发表于 2014-10-29 14:19:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,abstract在做extract这个步骤几个小时不动,log显示using preset pins on the net DFT_sdi_1, 1 of 3116
    有人碰到这种情况吗  还是abstract本来就很慢?
    之前用milkyway+hercules很快的啊,现在有的工艺的lef要用新的milkyway 导致和hercules不兼容,用不了才用abstract,怎么abstract 这么慢呢?
发表于 2014-10-29 14:52:12 | 显示全部楼层
extract 这步通常是最慢的,没试过抓第一条 net 就一直卡着不动。
一般特别慢都有 error 报出,要先保证layout drc 和 lvs 是 clean的。
平时的 log 都是 extracting the net DFT_sdi_1, 1 of 3116; 不晓得你是哪个版本用了什么 option.
 楼主| 发表于 2014-10-29 15:01:57 | 显示全部楼层
    DRC LVS都是pass的,我用的ic616下面的abstract, pinstextpinmap写的(M4 M4)(B1 B1)(B2 B2)(IA IA)(IB IB)(LB LB)
    然后定义了时钟pin和输出pin
发表于 2014-10-29 15:29:23 | 显示全部楼层
不知道,你可以从下面的思路找一下答案:
1. 看 log, 特别是有没有 warning 和 error
2. 看 abstract.pin view 和 abstract.ext view, 可以 highlight DFT_sdi_1 这条 net
3. 看 tf, 如果前面没有头绪,这一步基本看不出什么。
 楼主| 发表于 2014-10-29 15:37:20 | 显示全部楼层
不知道,你可以从下面的思路找一下答案:
2. 看 abstract.pin ...
zero_0 发表于 2014-10-29 15:29
    谢谢你的回答, 我更改了pin layer的设置((M1 label) M1)((M2 label) M2)....
    在pin那一步,create 了3887个pins,结果在extract 这一步显示 extracting 3116 nets
    没有报error
发表于 2014-10-29 16:05:49 | 显示全部楼层
...我以为你的 label 就真的是用 drawing 层
 楼主| 发表于 2014-10-29 16:50:08 | 显示全部楼层
zero_0 发表于 2014-10-29 16:05
    呵呵 第一次用 很多地方都搞不清楚 我这么改了 情况还是一模一样呀
 楼主| 发表于 2014-10-29 17:12:05 | 显示全部楼层
    abstract 可以用多核跑吗?
发表于 2014-10-30 17:25:53 | 显示全部楼层
回复 8# ljjbunny
    我没有用过,包括 virtuoso 的各种 import 和 export 都没有试过多核去跑,如果可以多核的话请告诉我。
发表于 2014-10-30 18:18:15 | 显示全部楼层
extract的时候把VIA孔删掉, 只extract Metal。
GMT+8, 2025-9-13 17:39 , Processed in 0.088562 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
