查看: 22051|回复: 38
[求助] LDO 环路小信号稳定,在200mA重载下震荡
发表于 2014-10-22 10:15:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
大神在么?小妹在仿LDO时出现很诡异的现象
LDO的小信号环路仿真增益75dB,PM有65以上,按理说这样的稳定性应该算比较好的了
但是在给LDO上电过程中出现震荡,而且是没有衰减的震荡
已经反复仿真多次了,问题还是出现在LDO的使能控制信号那边
我采用的使能控制就是开关运放的输出端与功率管的栅端控制
为什么这样的使能控制能够引起系统的震荡呢?
求大神指个明路!
发表于 2014-10-22 10:39:21 | 显示全部楼层
回复 1# vera881226
你仿真小信号时,带了200mA的负载没?如果没有带,那仿真的相位裕度是假的!
发表于 2014-10-22 10:42:29 | 显示全部楼层
0~200mA下面所有负载相位裕度都能保证?
 楼主| 发表于 2014-10-22 10:46:19 | 显示全部楼层
回复 2# novatmay
   必须带了啊使能控制如果一下子跳到重载是会震荡的
使能控制如果起跳到轻载(1mA)是不会震荡的
重载下的PM能达到65,轻载时能达到七八十,相位裕度是够的
 楼主| 发表于 2014-10-22 10:47:57 | 显示全部楼层
回复 3# victor0o0
   重载下相位裕度65,轻载能达到70多,轻载我是1mA,空载更高重点是上电到轻载时不会震荡
但是上电到重载就等副震荡
频率大概是单位增益带宽那么多
发表于 2014-10-22 11:18:53 | 显示全部楼层
你的意思是LDO 加 200mA电流,然后VOUT建立起来后就一直振荡?如果先空载上电,然后再负载200mA电流呢?
发表于 2014-10-22 11:24:29 | 显示全部楼层
看个结构线
发表于 2014-10-22 11:44:12 | 显示全部楼层
片外补偿么?有电路结构大家才好分析
 楼主| 发表于 2014-10-22 11:48:05 | 显示全部楼层
回复 6# math123
   那样不会震荡,是能够正常工作的
发表于 2014-10-22 11:52:50 | 显示全部楼层
就是一开始负载200mA,上电过程中振荡,上电完后稳定不振荡是吧?
在上电过程中是否功率管电流过大,然后过流了?
回复 支持 0 反对 1
GMT+8, 2025-9-13 13:57 , Processed in 0.260466 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
