查看: 7625|回复: 15
[求助] 请问大神,电流舵10bitDAC中的标准偏差,是按那路电流计算的?
发表于 2014-10-14 20:03:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
10bit电流舵DAC,高7位为127个8LSB单位电流源,低三位为二进制结构4LSB+2LSB+1LSB.请问计算标准偏差时(deltaI/I),是按哪一路电流计算统计的,是8LSB,还是1LSB?
 楼主| 发表于 2014-10-14 20:24:24 | 显示全部楼层
自己顶一个,求大神解答!
发表于 2014-10-15 09:07:02 | 显示全部楼层
I 是1个LSB 的 就是一个LSB电流的标准差
发表于 2014-10-15 09:23:56 | 显示全部楼层
所有电流源都是有1LSB的基本单位来的,deltaI/I应该仿真1LSB的电流源管。
 楼主| 发表于 2014-10-15 22:03:22 | 显示全部楼层
回复 3# lvbenqiang123
请问大神,我在蒙托卡罗仿真标准差时,用图“(1)实际电路结构”,在M3管漏端处得到的标准差为600nA/17uA;而用图“(2)猜测蒙托卡罗电路”,在M5管漏端处得到的标准差为300nA/17uA。  1LSB=17uA
请问仿真计算标准偏差时(deltaI/I),是按哪个电路图计算统计,才是我们计算DAC单位电流源阵列宽长的?
 楼主| 发表于 2014-10-15 22:03:55 | 显示全部楼层
回复 4# kaikanertan
 楼主| 发表于 2014-10-15 22:05:05 | 显示全部楼层
发表于 2014-10-16 08:44:41 | 显示全部楼层
回复 5# lichaho
    为什么2不是实际的电路?  应该是2啊  你为什么1是实际的电路呢? 奇怪
 楼主| 发表于 2014-10-16 08:51:03 | 显示全部楼层
回复 4# kaikanertan
登录/注册后可看大图
 楼主| 发表于 2014-10-16 08:57:42 | 显示全部楼层
图1的话,理论上产生电流是8LSB,这和高7位温度计译码的8LSB结构匹配。我是这样理解的!
GMT+8, 2025-11-14 06:02 , Processed in 0.022293 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
