查看: 4475|回复: 10
[求助] DC为何要把set_max_area和set_max_total_power设为零
发表于 2014-10-13 15:22:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
# area and power
if { $area_switch == "true" } {
set_max_area     0
if { $power_switch == "true" } {
set_max_total_power 0 uw
为何这是要干嘛,当然脚本里面这句话其实是不执行的因为,$area_switch=FALSE,$power_switch=FALSE,但是我是想问弄成这样是要干嘛,如果用的话什么时候用得到
发表于 2014-10-13 15:36:35 | 显示全部楼层
目标值
 楼主| 发表于 2014-10-13 15:41:17 | 显示全部楼层
回复 2# yahemao123
目标值,那么何时让这句话执行呢
发表于 2014-10-13 15:59:08 | 显示全部楼层
就是尽量做到最好的为止
 楼主| 发表于 2014-10-13 16:10:56 | 显示全部楼层
回复 4# pengyong820954
我理解你的意思,那么这句话其实是永远不会执行的?只是告诉我们要朝着最优的目标前进??
发表于 2014-10-13 16:16:34 | 显示全部楼层
回复 3# W13675308408
   当timing不太紧的时候吧,它才不会因为优化这两个而影响了本来就收束困难的timing
发表于 2014-10-13 16:18:19 | 显示全部楼层
面积功耗开关打开,工具就会执行啊,往着使这俩个达到最好的目标值去努力,当然也永远打不到0了。
 楼主| 发表于 2014-10-13 16:21:16 | 显示全部楼层
回复 7# pengyong820954
    sou ga.多谢
发表于 2014-10-14 14:02:39 | 显示全部楼层
回复 8# W13675308408
どの会社?
 楼主| 发表于 2014-10-14 14:35:40 | 显示全部楼层
回复 9# yahemao123
    还未毕业
GMT+8, 2025-9-16 07:24 , Processed in 0.017446 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
