查看: 6209|回复: 6
[求助] UPF定义了level shiter,怎么实现
发表于 2014-9-28 17:22:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
没接触过level shifter,
UPF里写了set_level_shiter  lsh_TOP_TO_BE -domain PD_BE -elements {x_be_top/rst_n} -applies_to both -rule low_to_high -location self
请问level shiter是综合的时候就会根据UPF加,还是在ICC里加。如何来实现?谢谢!是做完floorplan,在Place的时候加吗?是否是用insert_mv_cells -level_shiter_cell ?
发表于 2014-9-28 21:56:21 | 显示全部楼层
upf里面写好,dc综合的时候加好, 后端不建议用insert_mv_cells来增加东西,,
要不然和前端formal很难过,
icc里面只是保持LS的属性和保证正确连接关系就行了, 不会增减个数的
发表于 2014-9-28 22:02:27 | 显示全部楼层
upf定义好,compile的时候工具自动插即可
 楼主| 发表于 2014-9-29 09:18:33 | 显示全部楼层
回复 2# icfbicfb
非常感谢,那对于clock 和 high fanout的signal (比如reset , scan_mode等),在综合的时候加一个level shifter,那在ICC做tree的时候,需要特别处理吗?他是否会当level shiter是一个普通的buffer穿过去。
发表于 2014-9-29 17:30:12 | 显示全部楼层
回复 4# flowerah2
应该是不需要特殊处理的,但是最好避免这种情况。
发表于 2014-9-30 07:01:35 | 显示全部楼层
和你的power intent有关系,也就是power的设计意图,
如果实在在cts,reset上有level shift ,那也必须有LS啊, 不会删除的,
low power flow最后要用mvsim,mvrc,formal,pt验证的,
upf写的好坏事关全局, 所有工具都要吃的,
 楼主| 发表于 2014-10-9 16:51:11 | 显示全部楼层
回复 5# korchagin
  为何要避免这种情况?
GMT+8, 2025-12-11 07:45 , Processed in 0.015488 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
