楼主: even810223
[讨论] density不足或过多对芯片的影响?
发表于 2014-9-28 11:18:54 | 显示全部楼层
到底哪个是对的???!!!大牛出来解释下,不要误导小弟啊!!!
发表于 2014-9-28 13:24:59 | 显示全部楼层
CMP对于Isolated区域铜线研磨快, dense区域较慢, 所以需要控制metal density.
发表于 2014-9-28 13:36:19 | 显示全部楼层
我也不是做工艺的,不过就我知道的metal density的影响。
(1)Al 铝互连工艺
对于以前的Al 铝互连工艺, 是刻蚀metal,那是先淀积铝,然后再光照,刻蚀掉不需要的铝,剩下的就是铝连线。那么在metal density高的地方刻蚀窗口小,容易有残留,在density低的地方,刻蚀窗口大,去掉的metal多,容易把需要留下的那一小点铝也一起刻蚀掉。
(2)Cu互连工艺
大概在180nm到130nm的时候,大家开始使用铜互连工艺,这时候工艺也发生了变化,采用大马士革工艺,也就是铜镶嵌工艺。不再是刻蚀金属,而是先做绝缘层,然后在上面刻蚀个槽,再把Cu填入,然后CMP把多余的铜磨平,只剩下槽里面的铜,就是所需的连线。那么density 低的地方需要磨掉金属多,而且槽的窗口小,density 高的地方需要磨掉金属少,而且槽的窗口也大。那么在CMP时候,等磨到density 低的区域多余metal都去干净的时候,density 高的区域就有点过头了,自然就会薄一些。
回复 支持 3 反对 0
 楼主| 发表于 2014-9-29 08:43:51 | 显示全部楼层
(1)Al 铝互连工艺
对于以前的Al 铝互连工 ...
fuyibin 发表于 2014-9-28 13:36
    那我看到的也许就是先前的铝工艺,不过还是希望能有更多高人出来释疑。
发表于 2014-9-30 16:47:14 | 显示全部楼层
本人觉得刻蚀的时间都是一定的,看工艺厂如何调节,如果刻蚀时间去满足大密度区域就会造成低密度区过刻,如果去满足低密度区就会造成大密度区域刻蚀不干净。现在不是有平坦化吗?能解决晶圆不平整
发表于 2015-1-7 10:24:43 | 显示全部楼层
會影響良率,如果樓主公司有錢,無所謂~
发表于 2015-1-8 16:05:13 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2015-3-18 16:48:09 | 显示全部楼层
回复 13# fuyibin
    学习了
发表于 2016-3-15 10:33:30 | 显示全部楼层
回复 13# fuyibin
    学习了。多谢
发表于 2018-9-4 18:45:30 | 显示全部楼层
出于良率的考虑,FAB厂出的density相关的rule。但是实际项目中,并不能完全满足相关的rule,比如有MIM的电容,MIM层次长DUMMY的空间很有限,可能达不到要求,在这种情况下,流片之前最好能给FAB的工艺工程师提前沟通
GMT+8, 2025-12-17 07:37 , Processed in 0.027048 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
