查看: 3184|回复: 6
[求助] 如何让DC保留无用block(不删除冗余模块)
发表于 2014-8-28 11:26:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
写了一个极其简单的 decoder 留给 DFT 用,input 接 port,output floating.
综合出来会将这个 decoder 删掉,请问怎么阻止这种优化?虽然可以直接加在综合后的 netlist 上,但我还是想知道怎么控制 DC 来做到。
发表于 2014-8-28 11:40:41 | 显示全部楼层
set_dont_touch
 楼主| 发表于 2014-8-28 12:54:05 | 显示全部楼层
回复 2# linghuqiubai
    如果 compile 之前 set_dont_touch,会 map 不到 lib cell
 楼主| 发表于 2014-8-28 14:07:40 | 显示全部楼层
回复 2# linghuqiubai
    对 floating 的 output pin set_dont_touch 可以做到,thanks
发表于 2014-8-28 14:11:25 | 显示全部楼层
set compile_delete_unloaded_sequential_cells false
发表于 2014-8-28 17:54:36 | 显示全部楼层
回复 4# zero_0
我也不太懂呢,学习了
 楼主| 发表于 2014-8-28 18:43:29 | 显示全部楼层
回复 5# muming856
    这是针对 sequential cells
GMT+8, 2025-8-22 00:37 , Processed in 0.015475 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
