查看: 10901|回复: 21
[求助] 如何计算异步FIFO深度?
发表于 2014-8-24 10:47:59 | 只看该作者 |倒序浏览 |阅读模式
求教一道面试题:
写时钟频率80M,每个周期都在写;读时钟频率100M。求FIFO深度。
2#
发表于 2014-8-24 21:01:43 | 只看该作者
写方,写指针+1,读方异步交接得到非空信号,读指针加1;该过程的用时x2,除以写方频率,得到深度。
 楼主| 发表于 2014-8-25 15:41:00 | 只看该作者
回复 2# hitshiyun
谢谢你的回答。
不太理解“该过程的用时x2”,为什么不是“写方异步交接得到读指针+1信号”?
我理解的整个过程是“写指针+1,读方异步交接得到非空信号,读指针加1;写方异步交接得到读指针+1信号”。
还有一个问题:
由于异步信号的setup、hold违例导致亚稳态,进而导致信号的延迟可能存在1个目标时钟cycle的随即偏差。需要仿真这种偏差吗,怎样仿真?   (听说用0in可以做,不知有没有其他办法)
发表于 2014-9-2 19:18:00 | 只看该作者
very simple!
80/100=4/5
    假设读、写数据带宽相等,那么:设计一个模5计数器cnt5,cnt5==3'd1,3'd2,3'd3,3'd4时读使能信号拉高,cnt5==3'd0时,读使能信号拉低。
   读、写数据带宽都为80MHzxDW(data width)
发表于 2015-1-5 17:36:19 | 只看该作者
来看看是什么
发表于 2015-1-13 14:01:41 | 只看该作者
谢谢  谢谢 想
发表于 2015-2-9 15:02:06 | 只看该作者
读比写还快,但是需要来回传递读写指针判断空满,都需要两个时钟周期,
所以深度要大于4,设为8就肯定没问题了
发表于 2015-5-6 21:34:34 | 只看该作者
学些顶贴!!!!!!!!!
发表于 2015-8-12 15:13:32 | 只看该作者
学习学习
发表于 2015-8-14 07:31:06 | 只看该作者
穿透延时*2/慢时钟周期
GMT+8, 2025-11-1 07:44 , Processed in 0.016662 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
