查看: 8315|回复: 15
[讨论] 如何确定运放的负载电容
发表于 2014-8-12 11:32:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果我的运放应用时接成这样,电容是100p,那我的在设计运放时,是不是认为负载就是100p
如果接成这样,又怎么考虑
发表于 2014-8-12 11:41:11 | 显示全部楼层
这跟负载电容没关系吧
发表于 2014-8-12 12:53:08 | 显示全部楼层
运放的负载一般只影响压摆率吧?就是影响电流大小,要是功耗要求不大,电流可以稍微加大一下。
但是像第一种的,电容应该不能算100p的。这个运放总要输出给后级的,另外,反馈也会有负载效应,也要考虑一下。不过集成电路要留出些设计冗余才好。
我是新手,希望有帮助。
发表于 2014-8-12 16:04:56 | 显示全部楼层
图一中的最左边电阻接到什么点?
发表于 2014-8-12 16:07:36 | 显示全部楼层
你的问题让人看不懂,负载是什么就是什么,为什么还要确定
发表于 2014-8-12 16:52:13 | 显示全部楼层
回复 5# lvbenqiang123
    确定看到的电容电阻是多大,这样才好设计运放。
 楼主| 发表于 2014-8-12 16:54:28 | 显示全部楼层
回复 4# gm-cfiltersz
   接一个大电容 做带通滤波器
发表于 2014-8-12 16:58:04 | 显示全部楼层
楼上的都没有明白楼主的意思,楼主是对那样的接法产生的等效到地负载电容(运放需要驱动的电容)有疑惑。
负载电容可以看成100p。
发表于 2014-8-12 18:05:51 | 显示全部楼层
回复 8# aqishisi
    我明白楼主意思,这个是做滤波器里面要考虑的。第一种情况好像不可以看出100p到地吧,第二种可以。
发表于 2014-8-12 18:10:03 | 显示全部楼层
回复 8# aqishisi
    这个运放用于此种电路中,在设计的时候,做环路的分析,直接在这个环路上设计运放,分析此环路的零极点  这样是正确的设计方法吧?
GMT+8, 2025-9-13 00:54 , Processed in 0.020978 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
