楼主: wuyanwei
[求助] 12b 160M pipeline ADC的 sfdr 只有53dB,求大侠帮忙看看!!
发表于 2014-8-6 13:03:11 | 显示全部楼层
这样比较好debug,不然你全部搭建完,仿真,谁知道哪里的问题,不够直观吧
发表于 2014-8-6 13:06:02 | 显示全部楼层
按我的经验吧,12bit的SFDR仿真应该在75dB以上,以前做过高度高精度的pipelinedADC
 楼主| 发表于 2014-8-6 13:21:23 | 显示全部楼层
回复 22# skymid
   你是用VerilogA把所有的子模块(如,开关,运放,数字校正等等)写出来然后再搭一个整体,还是把所有后级的adc功能用VerilogA写出来?能把代码让我参考一下嘛?
发表于 2014-8-6 14:11:59 | 显示全部楼层
回复 23# wuyanwei   在搭建circuit level前,整个ADC是用VerilogA建模过的。代码已经没有了,当时学校的时候,在实验室的服务器里
 楼主| 发表于 2014-8-6 15:55:03 | 显示全部楼层
回复 24# skymid
   恩。知道啦,谢谢
 楼主| 发表于 2014-8-6 17:45:48 | 显示全部楼层
回复 22# skymid
   你说的12bit至少仿真到74dB的是 sfdr 还是 sndr ?
发表于 2014-8-7 08:47:52 | 显示全部楼层
回复 26# wuyanwei
SFDR
 楼主| 发表于 2014-8-7 09:33:08 | 显示全部楼层
回复 27# skymid
   为什么呢?我问过许多人有说 sndr 的,有说看主要关注哪个的,也有说sfdr的。我觉得应该是sndr吧,作为仿真的话,没有考虑到热噪声和失配,唯一的非理想因素应该是建立误差和时序方面造成的其他误差,如果设计合理的话理论上sndr至少74dB吧?下图是我把2.5bit级换成1.5bit级的ramp仿真图,昨天忘了贴出来。明显还是有非线性。
发表于 2014-8-7 09:57:17 | 显示全部楼层
回复 28# wuyanwei
   SNDR 对应有效位数,考虑了noise 的影响,一般是比SFDR低10dB左右,比如如果你设计比较好的话,SFDR可以达到80dB,那么你的SNDR一般就只有70dB左右,对于看哪个指标都重要,它们反映的方面不同而已
发表于 2014-8-7 10:00:02 | 显示全部楼层
回复 28# wuyanwei
   仿真中可以加噪声和失配的,只要你的pdk包换这个noise model和mismatch model 信息。
GMT+8, 2025-11-13 03:00 , Processed in 0.021785 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
