登录 注册
手机短信,快捷登录
查看: 5223|回复: 10
[求助] 如何fix 类似 local hotspots 的DRCs violations
发表于 2014-7-25 12:39:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
Hi 版主!
对于如下图所示的local hotspots的DRCs iolations,该区域的density也只有~65%,在该design的其他区域的density >75%,NRroute 多可以绕通,整个chip就只有这块区域有hotspots。 1.gif
下图是对应的floorplan view视图:
下图是metail4放大效果:
我尝试在该区域加hard blockage,但是hotspots会移到别的区域。
选了几条paths,发现hotspots区域有太多的path要经过,最后导致出现hotspots。
对于这样的violations还有什么办法可以fix吗?
希望给予指点!非常感谢!
发表于 2014-7-26 10:07:18 | 显示全部楼层
控制标准单元的放置密度试试
发表于 2014-7-28 09:17:59 | 显示全部楼层
利用率太高, 能扩面积么, 这个地方局部利用率多少
 楼主| 发表于 2014-7-29 08:37:11 | 显示全部楼层
回复 2# trippa
我尝试过将该区域的density降低,但是最后还是没有办法fix。
 楼主| 发表于 2014-7-29 08:43:34 | 显示全部楼层
回复 3# icfbicfb
整个chip的利用率是50%,该区域的local density也只有~65%,其他区域高达75%也可以routeable,而这块区域却没有办法fix,很奇怪!我用的是encounter,尝试将整个chip的面积增加是可以解决local的hotspots的,但是我想了解一下除了增加面积,还有其他办法吗?
谢谢!
发表于 2014-7-29 13:18:56 | 显示全部楼层
setOptMode -congopt high了么, 带congestion优化,
几层金属routing, power 下面cell多否,
 楼主| 发表于 2014-7-29 13:52:04 | 显示全部楼层
我最多有12层,老板要求只能用7层,在place的时候已经把congestion 设为high了。
follow pin 是m2,power net 是M1,power net下面的cells比较多,同时一些stand cells 的pins比较多,也尝试给改类cells加了cell padding但是最后的DRCs violaiton会变得更多。
谢谢!
发表于 2014-7-30 11:42:46 | 显示全部楼层
只能减少power, power下cell desnity 控制, cell density,padding控制,扩大面积,
增加metal layers
就这么几种方法,多试试, congestion有时候比timing难解决,
还有和前端沟通下, 看综合能否解决下,dct flow等
发表于 2014-7-30 16:11:19 | 显示全部楼层
看看是什么cell,会不会是pin太多的cell
 楼主| 发表于 2014-7-30 22:06:48 | 显示全部楼层
回复 9# herrzhou
cell的pin比较多,对于该区域的cell加了cell padding,也没有办法fix谢谢!
GMT+8, 2026-2-13 18:43 , Processed in 0.195284 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
