查看: 9227|回复: 13
[求助] 求助,ISE编译完成后,implement还是显示问号怎么办
发表于 2014-7-5 11:25:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
ISE编译完成后,implement还是显示问号怎么办?Translate显示正常,Implement显示问号,如果编译完成,产生bit文件后,再想进入下载bit文件界面时,还要重新编译。不知道怎么回事,求大神指点。(1)中间没有任何修改代码和操作。
(2)文件路径为英文、路径短。
发表于 2014-7-5 13:00:20 | 显示全部楼层
求大神指点。我现在把所有的设置都改为默认状态,不知道哪里出现了问题。
发表于 2014-7-5 14:07:06 | 显示全部楼层
1.上图
2.另外开一个impact窗口专门下载bit文件即可
发表于 2014-7-5 16:14:19 | 显示全部楼层
在问号上点击右键,选择“force process up-to-date  ”即可不用编译了
 楼主| 发表于 2014-7-5 16:39:52 | 显示全部楼层
回复 4# pusher_yxg
我现在想知道是什么原因造成的,不然,肯定是不放心的。
 楼主| 发表于 2014-7-5 16:41:43 | 显示全部楼层
回复 3# yadog
上图暂时不太方便,就是全编译的几个步骤项,如果,完成后会显示“叹号”或者“对勾”,现在显示的是“问号”。
发表于 2014-7-5 17:24:28 | 显示全部楼层
是不是的在编译没完成前又修改工程了?
 楼主| 发表于 2014-7-5 19:32:16 | 显示全部楼层
回复 7# UNice
不是的。编译过程中无任何操作。我不知道哪里出了问题,bit文件也是产生了,只是我要查清楚这个原因。
求大神到来指点。
发表于 2014-7-6 00:29:04 | 显示全部楼层
我也碰到过类似的情况,我的现象是删掉了IP核文件夹中的一些文件,第一次生成bit之后,所有阶段都变成了问号。解决方法就是clean up一下,重新编译就可以了
 楼主| 发表于 2014-7-7 09:58:03 | 显示全部楼层
回复 9# haitaox
虽然说,我不知道造成这个的原因是什么,也不知道你的这种clear up的方法是什么原理,但是,我还是想说,这个方法确实解决了我的问题,在此非常感谢。
GMT+8, 2025-12-20 07:17 , Processed in 0.020906 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
