登录 注册
手机短信,快捷登录
查看: 19628|回复: 34
[求助] ADC 测试求助
发表于 2014-7-3 17:35:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
12BIT 30M SAR ADC
在测试中单端转差分
信号源---1M带通滤波器----8k --200M balun---ADC
在输入信号为1MHZ 时; 二次偶次谐波偏大;
个人分析,差分系统应该偶次谐波应该很小才对! 但是前面有高Q滤波器可以很好的抑制信号源的高次谐波!
把问题定位到balun上,请问在1M赫兹的频率下balun十分会出现非线性失真?
给balun输入100Khz信号时,输出波形有明显失真(肉眼可分辨)
请问是不是在 在低频的时候单端装差分应该采用运放,儿在信号频率比较高的时候运放带宽无法满足要求是采用balun?
在ADI adc 的datasheet 上找到以下说明:
通过差分输入配置驱动AD9683时,可实现芯片的最佳性能。
在基带应用中,AD8138、ADA4937-1、ADA4938-1和
ADA4930-1差分驱动器能够为ADC提供出色的性能和灵活
的接口。
通过AD9683的VCM引脚,可以方便地设置ADA4930-1的
输出共模电压(见图44);驱动器可以配置为Sallen-Key滤波
器拓扑电路结构,从而对输入信号进行带宽限制。
登录/注册后可看大图
在SNR为关键参数的基带应用中,建议使用的输入配置是
差分变压器耦合,如图45的示例。为实现模拟输入偏置,
须将VCM电压连接到至变压器次级绕组的中心抽头处。
选择变压器时,需考虑其信号特性。大多数射频变压器在
工作频率低于几兆赫兹时,产生饱和现象。信号功率过大
也可导致磁芯饱和,从而导致失真。
登录/注册后可看大图
这个如何理解呢 感觉都是基带信信号,和我理解的不一样!
请高手指点迷津
 楼主| 发表于 2014-7-3 18:37:06 | 显示全部楼层
自己先顶一个!
发表于 2014-7-3 19:32:41 | 显示全部楼层
先顶一个!先顶一个!先顶一个!
发表于 2015-2-9 10:27:09 | 显示全部楼层
可能是信号源本身的问题
发表于 2015-6-15 16:44:08 | 显示全部楼层
回复 1# htc072201007
请问楼主,你选择的高Q滤波器的型号是什么?
 楼主| 发表于 2015-6-16 02:21:12 | 显示全部楼层
回复 5# xyshsi
    这个帖子已经有一年了吧!  我现在所有的问题都解决了!
    高Q值滤波器是定制的,高Q值滤波器在频踪系统中用得多,你可以去定制!
发表于 2015-6-16 12:25:03 | 显示全部楼层
回复 6# htc072201007
       我在测试中也碰到了许多问题,还请指教!       ADI推荐的滤波器都是很难买到,请问滤波器你是在哪家公司定制的,我的ADC SNR大概需要达到66~67db以上,高Q滤波器一般需要达到哪些指标?
 楼主| 发表于 2015-6-16 14:43:50 | 显示全部楼层
你需要的中心频点大概是多少,太低可能没法做了! 我对低频做测试的时候用的是AP的音频分析仪 能到18位!
当时是在淘宝上找了一家  定制差不多1个月的样子!
发表于 2015-6-16 15:02:08 | 显示全部楼层
回复 8# htc072201007
        太低没法做的原因是什么?我的信号频率将近1M,差不多可以跟你共用一款滤波器,淘宝是哪家还记得不?音频分析仪是来观察滤波器后面的信号信噪比吗?
 楼主| 发表于 2015-6-16 15:13:22 | 显示全部楼层
中心频率越低越难做啊! AP 是用来提供几十K信号用的! 你到淘宝是去搜"晶体滤波器" 这个的Q值和晶体振荡器一样高,在一Mhz LC 难度很大! 祝你好运
GMT+8, 2026-2-16 07:47 , Processed in 0.195104 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
