查看: 4131|回复: 8
[求助] Abstract在PIN SET是的问题
发表于 2014-7-3 14:47:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想请教一下,我在PIN SET时出现的这样的error是什么导致的???
登录/注册后可看大图
发表于 2014-7-3 15:34:23 | 显示全部楼层
第一个说 layout 上没有用到定义 Boundary 的那些 layer
第二个说 map text 错了,这个填错了会警告你的,除非你没有填;当然也可能是 tf 不全
看 manual
 楼主| 发表于 2014-7-3 16:33:56 | 显示全部楼层
回复 2# zero_0                         谢谢你的回复啊,我检查了第一个error,是因为和map里面的名字定义的不一样。我修改一下就不再报出error。     关于第二个error,我的整个PLL版图是经过流片的版图,已经做好了PAD,关于PIN口的提取,我就是利用在PAD的上 的label对应的,可是有一些PAD并没有打LABEL,可能是没有用到的原因,还有四个corner,报出这个error是不是因为,需要在这些上面也打label????
发表于 2014-7-3 18:11:35 | 显示全部楼层
用laker吧, 出lef一下子就出来了 ,比abstract简单,
 楼主| 发表于 2014-7-4 09:52:47 | 显示全部楼层
回复 4# icfbicfb
   我们这里都是caliber的软件,好像没有装laker。。。。所以还是要学习用abstract
 楼主| 发表于 2014-7-4 10:00:47 | 显示全部楼层
回复 2# zero_0
   我重新试了试,不是我自己以为的问题,我在使用abstract的时候,只是在最开始的时候读入了一个smic18_tech.lef,然后就是导入GDS文件,没有用到tf文件啊????是哪里出错了?
发表于 2014-7-10 14:48:45 | 显示全部楼层
必然会用到tf文件啊
发表于 2017-12-15 17:12:02 | 显示全部楼层
回复 7# oitop
    Tf 在哪里用呀  我怎么没看到需要用的地方??需要attach到PDK lib 么  这个 新建的 library
发表于 2017-12-15 17:13:55 | 显示全部楼层
回复 6# 豆沙包
    我是一导入lef库 就出错了
你遇到过没有
GMT+8, 2025-9-16 01:05 , Processed in 0.020560 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
