楼主: poet
[求助] 模拟IC设计工程师面试经常会碰到的一个经典问题,跪求高手解答
发表于 2014-6-20 14:22:22 | 显示全部楼层
看看 希望有帮助。
发表于 2014-6-20 15:08:23 | 显示全部楼层
dd
dd
谈谈我的看法:
首先用瞬时极性法判断貌似确实只有正反馈
电路有两种稳定态,一种是两条支路电流Iref和Iout都没有电流,这时的DC 工作点为M1和M2的栅极电位为gnd,M1和M2管关断
M3和M4管的栅极电位为VDD,M3和M4也关断,所以两条支路稳定在0电流。所以如果使用这种结构,需要加启动电路。
第二种稳定状态是电路正常工作,两条支路电流不为0,为了达到镜像,Iref和Iout需要完全相等,这只有在A点电位和B点电位相等时
才满足。假设A点电位低于B点电位,由于沟道调制效应,从M1和M2两个NMOS管的镜像来看,Iref<Iout;而从M3和M4两个PMOS的
镜像来看,M4的漏端电位低于M3的漏端电位,由于沟道调制效应,应该有Iref>Iout,这和从M1,M2两个电流镜的结果相反;反过来
如果A点电位高于B点电位,也有同样矛盾的情况;
所以这种情况是不可能的,电路正常工作时,A点电位和B点电位保持一致。那么Iref=Iout=Ids.nmos1=Ids.pmos4=I
I=0.5UnCox(W/L)n*(VA-Vth)^2 (1+入VA)
I=0.5UpCox(W/L)p*(VDD-VA-Vth)^2 (1+入(VDD-VA))
通过以上两式,可以解出对应(W/L)n和(W/L)p比值的唯一VA,从而确定支路电流Iref
请大家指点................................
发表于 2014-6-20 16:47:56 | 显示全部楼层
回复 13# lishiliang
A点和B点电位不需要相等,你搭个电路仿真就知道了
发表于 2014-6-20 16:51:38 | 显示全部楼层
M1和M3都是二极管接法,A和B的电位由M1和M3决定,你再重新推一推
发表于 2014-6-20 17:07:15 | 显示全部楼层
回复 13# lishiliang
  分析有理,认同。
发表于 2014-6-20 18:15:36 | 显示全部楼层
回复 14# chenqiwei
   你仿真一下再说~~~~
发表于 2014-6-20 20:51:34 | 显示全部楼层
回复 13# lishiliang
   This circuit doesn't work ! Only positive feedback exists !   Your analysis is only valid when everything is perfectly matched which never happens !
 楼主| 发表于 2014-6-21 10:07:12 | 显示全部楼层
回复 13# lishiliang
这位兄弟分析得真仔细,给你32个赞!
发表于 2014-6-21 13:17:56 | 显示全部楼层
前来学习  版主nice
发表于 2014-6-21 20:44:09 | 显示全部楼层
是正反馈
GMT+8, 2025-11-19 04:51 , Processed in 0.025169 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
