查看: 25890|回复: 40
[求助] 模拟IC设计工程师面试经常会碰到的一个经典问题,跪求高手解答
发表于 2014-6-19 22:11:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
去过好几家Design house面试的时候都被问过这个问题,感觉自己回答的都不是很理想,请坛里的高手帮忙解答一下~
分析RazaviP31011.2电路的DCAC特性,比较一下正反馈和负反馈是如何seting 静态工作点的?如果该电路不稳定的话,在电路上的哪一点拆环进行stb分析最好?为什么?
发表于 2014-6-20 00:04:15 | 显示全部楼层
我也不太懂  mark下,求大神解答
发表于 2014-6-20 09:05:48 | 显示全部楼层
环路增益为1的正反馈。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-6-20 09:08:27 | 显示全部楼层
没见到这里有负反馈
发表于 2014-6-20 09:30:13 | 显示全部楼层
1.这里只有正反馈没有负反馈,且正反馈系数为1. DC电流为任意值。
2.如果用iprobe仿真拆环路任意节点均可;如果ac仿真的话拆M2 或者M4 gate,因为这里是高阻节点,开环之后不会影响闭环特性。
 楼主| 发表于 2014-6-20 09:48:25 | 显示全部楼层
谢谢LS兄弟的耐心解答,这个电路没有负反馈?
发表于 2014-6-20 10:07:21 | 显示全部楼层
在M2源级串电阻引入负反馈,stb最好在M2或M4gate 处断开,高阻做输入,若有M2源级电阻,应该在M2gate 处断开。以上是考虑电压输入。若电流输入,应该在M1或M3漏端断开,并低阻做输入端。
发表于 2014-6-20 10:08:02 | 显示全部楼层
也可以在M4处引入负反馈。
 楼主| 发表于 2014-6-20 10:54:23 | 显示全部楼层
那正反馈和负反馈是如何seting 静态工作点的?
发表于 2014-6-20 12:30:38 | 显示全部楼层
要加个电阻
GMT+8, 2025-11-19 10:22 , Processed in 0.026054 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
