查看: 20813|回复: 17
[求助] 关于TSMC的Deep Nwell
发表于 2014-6-11 16:43:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
版上各位大神好,
  最近我在用TSMC .18 Mixed-signal 的工艺,知道其中有Deep Nwell NMOS的器件。最近我想把我所有的数字电路放到Deep Nwell 中好实现与衬底的隔离,但是每次过LVS时都会遇到问题。 通过对简单反相器的LVS测试发现 Calibre 自动将Deep Nwell 上面的普通NMOS识别成Deep Nwell NMOS, 从而导致LVS error. 可是问题是我想要放到DNW中的是数字电路标准单元,不能简单的改变库中元件的类别而通过LVS。所以现在没想到什么办法。。。
  感觉这个问题应该可以解决,但是还没想到办法。请问版上的各位大神是否遇到过类似的情况? 在此提前谢过了!
发表于 2014-6-12 08:38:09 | 显示全部楼层
弱弱问下,把PMOS放在DNW中会有影响么?
发表于 2014-6-12 08:52:44 | 显示全部楼层
回复 1# liuqilong8819
你这样做器件类型一定要改变的,器件制作流程已发生很大改变了。
发表于 2014-6-12 09:13:54 | 显示全部楼层
回复 2# lonerinuestc
应该没影响,只是相当于所有PMOS的NW通过DNW连到一起了
发表于 2014-6-12 10:41:08 | 显示全部楼层
    我咋感觉如果先做一遍DNW再做NW,NW里面的n-掺杂浓度会受影响啊
发表于 2014-6-12 13:53:05 | 显示全部楼层
deep nwell 影响不大,现在的nwell, deep nwell都是离子注入做的,控制注入能量就能控制深度
对于lvs来说肯定是会有问题,既然有deep nwell nmos,不可能一部分识别成deep nwell nmos,一部分识别成普通nmos,至少fab不会提供这样有bug lvs rule
两种解决方法
1. digital netlist,把所有nmos 改成deep nwell nmos
2. 自己写lvs rule,自己定义cad layer 不check digital部分的deep nwell
不过这些说来说去都是在骗tool,过lvs
 楼主| 发表于 2014-6-13 07:56:00 | 显示全部楼层
回复 6# fuyibin
   谢@ fuyibin及其他朋友。 的确这两种办法都是在欺骗LVS,实际上感觉这样的欺骗是不可避免的。至于最后的结果如何,还是希望有过前人成功的经验可以借鉴。 对于第一种办法,请问可以说得再稍微详细些吗? 我对这个操作过程不是很懂,谢谢!
发表于 2014-6-13 14:43:49 | 显示全部楼层
DNW内外的device是不同的device
你把标准单元放到DNW里面,特性会和外面不一样,所以fab才做一个DNW MOS
标准单元放到DNW里面,实际就变成DNW MOS做的标准单元
你要问fab有没有DNW MOS的标准单元,至少要知道标准单元在DNW内外的差异
发表于 2014-6-14 10:05:34 | 显示全部楼层
回复 7# liuqilong8819
首先要去study deep nwell standard cell和普通 standard cell一样不一样。我感觉是差不多的,可以用两个类型 device仿真看一下,如若差别很大,那就没戏了,因为  standard cell timing都变了,如果一样,那可以试着去加 deep nwell.
建议先做一个没有 deep nwell 的版本,lvs/drc clean
然后加 deep nwell,把数字部分的 netlist 中普通nmos替换成 deep nwell nmos,deep nwell nmos应该是5端器件,deep nwell接高,这些在 vi 中很容易实现,或者写个 script。接着再做 drc/lvs, 与原来版本差别只是 deep nwell 只差。
建议先做一个小的 test case,保证 flow没有问题,再做 whole chip
发表于 2014-6-17 14:21:25 | 显示全部楼层
回复 1# liuqilong8819
   你想要的只是一堵墙,但是一不小心给挖了个坑的意思?
GMT+8, 2025-10-6 04:27 , Processed in 0.017854 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
