查看: 21633|回复: 22
[求助] 为什么不同电源域在levelshift 那里要加ESD保护器件?
发表于 2014-6-6 11:59:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
信号从电源域AVDD-AGND转换到电源域DVDD-DGND,通常需要一个levelshift,似乎一般都在在levelshift这里加一个ESD保护器件,
请问这个是怎样保护的?有人了解吗?
发表于 2014-6-6 18:31:36 | 显示全部楼层
不太清楚您说的levelshift是不是信号的幅度转换,通常在AVDD-AGND和DVDD-DGND之间增加anti-parallel连接的diode作为ESD保护的通路,通过电源轨之间的power rail clamp对ESD冲击进行泄放,但是这样也会形成衬底噪声传递的通路,影响模拟电路的性能;在不同电源域的端口处增加ESD保护结构,也就是防止不同电源域进行ESD测试时,因为不同电源域彼此独立,ESD冲击只能通过内部电路进行泄放,而连接不同电源域的只有levelshift的位置,那就必然需要ESD保护结构了,不然很容易损伤。
 楼主| 发表于 2014-6-6 22:18:59 | 显示全部楼层
回复 2# tjuhxz
   1. 你所说的 anti-parallel diode是否指接在AGND和DGND之间的反向并联二极管?   2. 所谓的“不同电源轨的power rail clamp”指的是什么电路?我这里 AVDD和DVDD是不同的电平(如5V和1.8V),他们之间怎么加power rail clamp?
   3. 为什么level shift那里没有ESD保护的话,会很容易损伤?损伤的通路是怎样的?
发表于 2014-6-11 03:56:06 | 显示全部楼层
1猜是的,一般是一串正向和一串反向的diode并联。
2常见的就是RC trigger big MOS,AVDD和DVDD之间的anti-parallel diode既起到电压钳位作用,同时和VDD-GND之间的clamp形成ESD路径
3 5V的VDD与1.8V的gnd的压差施加在1.8V的管子上会出问题吧
 楼主| 发表于 2014-6-11 11:33:57 | 显示全部楼层
   你好,关于第二点,AVDD和DVDD之间由于电压不同(5V和1.8V),他们之间应该不能反并二极管吧?
第三点,还是没太明白。。。
发表于 2014-6-11 14:13:00 | 显示全部楼层
回复 5# freecore
   ESD 测试一般是不同的power domain之间互相测试。例如 : zap从AVDD进去,就要看到能从AVSS和DVSS出来。
           zap从DVDD进去,也要能从AVSS和DVSS出来。
--》 二极管一般是加在AVSS和DVSS之间
--》 至于AVDD和DVDD的防护,用到4 种pclamp
        AVDD -- AVSS
        AVDD -- DVSS
        DVDD -- AVSS
        DVDD -- DVSS
这样ESD的通路就完整了
 楼主| 发表于 2014-6-11 18:22:54 | 显示全部楼层
回复  freecore
   ESD 测试一般是不同的power domain之间互相测试。例如 : zap从AVDD进去,就要看到 ...
carl19880412 发表于 2014-6-11 14:13
   这个听起来蛮有道理。不过既然AVSS和DVSS之间已经有反并的二极管,为什么还需要 AVDD-DVSS, DVDD-AVSS之间的clamp呢?
发表于 2014-6-11 18:31:42 | 显示全部楼层
回复 7# freecore
这也算是加强的防护措施。根据deisgn的实际情况吧!如果不用 对于AVDD -》 DVSS的路径就是
AVDD -》 pclamp -》 AVSS -》 diode -》 DVSS
加了就是
AVDD -》 pclamp -》 DVSS
发表于 2014-8-12 18:04:14 | 显示全部楼层
回复 8# carl19880412
    楼上正解,高手;
发表于 2014-9-30 23:37:23 | 显示全部楼层
就是实现全局的保护 多一条路多泄放点电流 要不连起来干嘛
GMT+8, 2025-7-3 15:48 , Processed in 0.024878 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCached On.
