查看: 5441|回复: 11
[求助] pipeline最后一级为SAR还是FLASH
发表于 2014-5-16 16:14:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,pipeline 最后一级不用残差放大,所以用flash不就好了,为什么我看到有的文章里面用的却是SAR呢,但是SAR的话,不是逐次逼近吗,要靠后面逐次逼近的话,岂不是又要加另外的级
发表于 2014-5-16 16:16:56 | 显示全部楼层
回复 1# starwatchor
   标准的pipeline最后一级是flash,你说的用SAR的是混合结构,也就两个SAR级联叫做Pipe-sar的。
 楼主| 发表于 2014-5-19 11:23:01 | 显示全部楼层
回复 2# ovation
    谢谢你的回答,但是我就是不明白用SAR的好处是什么。或者说什么情况下最后一级用SAR或者Flash
发表于 2014-5-31 23:17:36 | 显示全部楼层
good, I like it
发表于 2014-6-4 15:18:30 | 显示全部楼层
回复 3# starwatchor
   sar比flash的功耗、面積都小很多,最後一級只要位數小,sar不會出現速度的問題,所以進一步降低功耗、面積。
 楼主| 发表于 2014-6-5 00:41:37 | 显示全部楼层
回复 5# xiwanghebe
一般来说,SAR的每个周期只输出1位,而且采样频率不是比pipeline要低吗?那SAR做最后一级的情况下,工作频率与前级pipeline的关系是什么?又该输出多少位呢?
发表于 2014-6-5 08:34:09 | 显示全部楼层
你不会把SAR提频啊~~~
发表于 2014-6-5 08:40:06 | 显示全部楼层
回复 1# starwatchor
    传统意义上,pipeline adc最后一级就是flash
 楼主| 发表于 2014-6-5 18:45:10 | 显示全部楼层
回复 7# smilewind0001
可以直接提频吗?这样不好吧
 楼主| 发表于 2014-6-5 18:45:46 | 显示全部楼层
回复 8# liuycto
    对啊,所以我看到最后一级用了SAR,所以很奇怪
GMT+8, 2025-12-15 06:32 , Processed in 0.020784 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
