查看: 4115|回复: 5
[解决] IO 数目影响芯片面积,如何做floorplan
发表于 2014-6-3 10:58:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
新手疑问:刚开始学习encounter,设计的模块IO 的数目增大了芯片的面积,module(一个时序逻辑电路,没有用到macro cell)只占芯片面积的0.2%,该怎样规划布局?
发表于 2014-6-3 11:05:55 | 显示全部楼层
pad limited的chip估计是test模式,尽量朝一个方向stretch。
 楼主| 发表于 2014-6-3 11:17:45 | 显示全部楼层
弱问一下,朝一个方向stretch,是?
 楼主| 发表于 2014-6-3 11:23:14 | 显示全部楼层
回复 2# cxl666
    朝一个方向stretch,是???
发表于 2014-6-3 12:47:43 | 显示全部楼层
由于不清楚具体空余多少,大致有以下措施:比如IO有几种形状,一般有两种,对于pad limited的选用扁平状的IO;如果如果IO数目不是特别的多可以主要分布在两边,当然也要结合封装。
 楼主| 发表于 2014-6-6 09:22:32 | 显示全部楼层
回复 5# cxl666
嗯,大概懂了,多谢了
GMT+8, 2025-11-9 17:58 , Processed in 0.018709 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
