查看: 5870|回复: 12
[求助] 双极点系统的噪声分析
发表于 2014-5-27 09:09:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于一个双极点系统,那么他的热噪声怎么分析?它的传输函数为双极点,求模平方后积分很难算,有没有简单算法?
发表于 2014-5-28 12:21:45 | 显示全部楼层
回复 1# 马金鑫
是算biquad的噪声吧,如果是符号计算的话用matlab int函数就可以,数字则用quad函数。
 楼主| 发表于 2014-5-29 10:20:38 | 显示全部楼层
回复 2# plz762127
你也是天大的?
 楼主| 发表于 2014-5-29 15:58:27 | 显示全部楼层
回复 2# plz762127 如何用matlab求1./(ax.^4+bx.^2+c)的积分,积分区间为0,inf
a b c 为参数
发表于 2014-5-29 19:48:56 | 显示全部楼层
回复 1# 马金鑫
   用single pole 1st order system analysis就夠了 2 pole 分析也是可以 也可以用數值解
 楼主| 发表于 2014-5-31 15:55:08 | 显示全部楼层
回复 5# 朱立平
    谢谢,我要分析一个开关电容电路的噪声,并且要求数学分析准确,随后要建仿真模型,就碰到了有两个极点的,并且还有一个零点,要是只有两个极点,我可以等效为一个极点,要是有零点怎么办嗯?
发表于 2014-5-31 16:06:00 | 显示全部楼层
回复 6# 马金鑫
   直接用Matlab數值積分 數值積分就夠了 不需要積分到無窮大 工程分析不需要很準 抓90%就夠了   你可以拆解二階方程式為一階之組合
发表于 2014-6-1 10:21:32 | 显示全部楼层
回复 1# 马金鑫
   工程不是科學 常常沒有close form 工程精確度只要足夠即可 也就是工程是在找最好的近似    對於您的問題我建議直接用數值積分解決 積分範圍不需要到無窮大 您可以用Matlab建一張圖表 您會看到積分範圍逐漸逼近一個數值 也就是逐漸saturate 那就夠了 這個是小問題
 楼主| 发表于 2014-6-2 11:22:31 | 显示全部楼层
回复 8# 朱立平 谢谢你~~~~~
发表于 2014-6-2 15:34:23 | 显示全部楼层
回复 9# 马金鑫
   這個問題是課本內容 Analog Integrated Circuit Design by David A. Johns, Ken Martin 第四章 1/f noise tangent principle 就可以解
GMT+8, 2025-9-14 17:35 , Processed in 0.997645 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
