登录 注册
手机短信,快捷登录
查看: 9083|回复: 17
[求助] Instrumentation amplifier 怎么处理输入offset
发表于 2014-5-24 04:47:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
假设我有两个signal, 比较弱的,但是一个的DC在500mV, 另一个在700mV。由于这两个signal是低阻抗,我需要用instrumentation amplifier进行放大,放大器输入必须是高阻抗,也就是接mos gate。那么我就需要先把这200mV的offset去掉,不然的话,200mV放大后一下子就爆VDD了。不知道怎么消掉offset才是最好的方法。另外,CMRR要求很高。
发表于 2014-5-24 14:33:23 | 显示全部楼层
回复 1# Jeecoun
   two ways:
    1:DC coupled,but amplifier should have high frequency pass characteristic to cancel the offset of the signal itself,but the offset of the amplifier is not cancelled
    2:AC coupled,chopper modulation can be used. both offsets can be cancelled.
发表于 2014-5-24 17:58:35 | 显示全部楼层
差分差值运放 DDA
 楼主| 发表于 2014-5-25 11:59:48 | 显示全部楼层
回复 3# kwankwaner
   能不能画个图,我大概知道什么意思,不过,很担心噪音和CMRR。Instrumentation Amplifier前面那两个平行放大器需要匹配才能保证CMRR。如果像你这样用,会不会使的CMRR不高呢?
发表于 2014-5-25 14:33:43 | 显示全部楼层
回复 4# Jeecoun
   use current balancing IA
发表于 2014-5-25 23:37:12 | 显示全部楼层
seeing
发表于 2014-5-26 10:18:27 | 显示全部楼层
回复 4# Jeecoun
    3-Jan 1998.pdf (291.69 KB , 下载次数: 122 )
 楼主| 发表于 2014-5-27 03:41:01 | 显示全部楼层
回复 7# kwankwaner
    这个设计我不大喜欢,CMRR没有保证。
 楼主| 发表于 2014-5-27 03:42:11 | 显示全部楼层
回复 5# feynmancgz
    这种放大器直接就是拿gain换来的offset,看了些paper,也就是40dB左右,我不是很满意。
发表于 2014-5-27 13:31:35 | 显示全部楼层
回复 9# Jeecoun
   Yes, but how about simply add another gain stage following it ?
GMT+8, 2026-2-18 08:27 , Processed in 0.142354 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
