查看: 18437|回复: 34
[求助] 关于PHY的问题,困惑已久
发表于 2014-3-9 18:08:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
PHY百度了下主要是用来实现物理层的,那么我的困惑是为什么有的接口需要PHY,如DDR ,HDMI,而有的没有提到PHY概念呢,如i2s i2c spi接口等。。。。
发表于 2014-3-10 12:14:41 | 显示全部楼层
在ASIC的设计中,PHY是经常要遇到的,它是链接数字逻辑和物理电路的必要环节。通常这部分设计由模拟电路来完成,一般做成一个hard macro,和io pad在一起。
发表于 2014-3-12 14:55:19 | 显示全部楼层
电气特性造成的!
发表于 2014-4-26 21:11:49 | 显示全部楼层
回复 1# uestckaiwen
   主要由速度决定的,一般高速的接口才会用到PHY,串行传输速度才能上去
发表于 2014-4-30 16:00:17 | 显示全部楼层
速度,有些必须模拟参加。像i2c这种低俗的就数字简单处理就可以了
发表于 2014-5-12 09:19:41 | 显示全部楼层
PHY一般是高速的接口,对时序有特殊要求。
比如USB DDR HDMI 等等,都有对应的PHY。
发表于 2014-5-20 13:32:26 | 显示全部楼层
关键是传输速度 速度快 就需要识别小幅值的电压变化
发表于 2014-5-23 14:20:05 | 显示全部楼层
有的协议有好几层,每一层的实现方式不同,PHY由于速度、电气特性,被有些接口特殊设计,才会习惯说phy,有的接口不需要特殊设计,就不说的。当然任何一个接口都有phy的,只是习惯不习惯说了。。
 楼主| 发表于 2014-5-25 22:57:07 | 显示全部楼层
回复 8# gerry1812
    谢谢你的回答,再追问下,你说的特殊设计是指什么方面,是不是指由于速度造成的呢?那如果是速度的话,告诉会带来什么问题呢?是不是你楼上那位仁兄说的速度快需要识别小幅度变化的电压值呢(这句话不太理解)。。。
发表于 2014-6-27 14:33:02 | 显示全部楼层
I2S等这些协议速度很慢,根本不需要使用PHY。而HDMI等协议都是基于高速信号,速度上G的,单单使用数据逻辑是不可能实现的,无法满足信号完整性和芯片对pad的要求。
GMT+8, 2025-12-14 18:20 , Processed in 0.023515 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
