查看: 72571|回复: 129
[求助] 超低功耗的LDO
发表于 2014-5-15 10:05:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近要设计一个Cap_free的LDO结构,最大驱动电流5mA,电源最低2.5V,输出电压1.5V±10%,难点在于LDO+BG一起的自身消耗电流需要<1uA:
1、如果采用BG+传统LDO结构,随便搭了一下那种亚阈值区晶体管结构BG(在PTAT自偏置电流源的基础上改良的结构),VBG随工艺角的偏差太大了,LDO的输出还会将VBG的偏差放大,最后工艺角下输出会远远超过1.5V±10%的范围;
2、还有一个问题是,由于总电流需要小于1uA,需要使用的电阻太大了,都得十几兆欧姆了;
请问大家有没有什么好的 内置BG的LDO结构推荐,还有电阻那么大的问题有没有好的替代或改善方案?
还有有没有在学校的同学能帮我下篇论文吗 《An ultra low-power capacitor-less LDO with high PSR 》,它的摘要听上去不错。
A compact high PSR Low Drop-Out (LDO) voltage regulator providing a peak load-current (IL) of 100μA is realized in 0.13μm CMOS 1P6M process. Ultra low-power operation is achieved for the power block by realizing a nano-power bandgap reference circuit whose total power consumption including LDO is only just 95nW for 1.2Vsupply. The resistor-less reference circuit with no external capacitor for LDO stability results in a very compact design occupying just 0.033 mm2. The proposed post-layout reference and LDO block consumes only 38nA and 41nA respectively, regulating output at 0.9V with a 1.2V supply.
发表于 2014-5-15 10:52:32 | 显示全部楼层
An ultra low-power capacitor-less LDO with high PSR.pdf (1.81 MB , 下载次数: 2799 )
A 3.6-μW Sub-1V Fast-Transient-Response Output-Capacitor-Free.pdf (419.63 KB , 下载次数: 1934 )
发表于 2014-5-15 10:53:45 | 显示全部楼层
这两篇文章不错,你可以看下。
发表于 2014-5-15 11:50:32 | 显示全部楼层
回复 3# zgln1234
    想問下 mos current mirror 多低電流下會失常 (yield loss 高) ..  10na ? 100na?
一般來說使用 0.2~0.5ua 好像還可以 . 但可以到  < 100na ?
因為你LDO 要做到很低就是降低 current .
发表于 2014-5-15 12:06:39 | 显示全部楼层
不能用BG架构
发表于 2014-5-15 12:11:40 | 显示全部楼层
你这个是不是要全负载都稳定呢?cap free LDO  quiesent current <1uA还是不好做的
发表于 2014-5-15 13:31:54 | 显示全部楼层
如果你要求1.5V±10%的话,估计你就得用BG+LDO了,我们做过类似的电路。如果用不是传统结构的BG,你的输出电压精度很难满足你的要求。电阻十几M是没办法的。
发表于 2014-5-15 17:53:30 | 显示全部楼层
回复 7# gm-cfiltersz
    如果不要求 10% ..那得使用那類?
 楼主| 发表于 2014-5-15 23:27:33 | 显示全部楼层
回复 6# aircraft
要全负载稳定
目前没有找到能满足之前所有要求的方案,不过对要求进行排序的话,功耗的优先级最高,pvt的电压偏差可以放到第二位,从目前的分析来看,bg+传统的ldo结构不太可取。那无需bg的ldo结构能有推荐的吗?
 楼主| 发表于 2014-5-15 23:28:53 | 显示全部楼层
回复 3# zgln1234
    谢谢啦,睡觉前才想起来,明天上班再看。
GMT+8, 2025-12-24 10:50 , Processed in 0.019775 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
