查看: 3974|回复: 3
[求助] ISE和synopsis版本配合问题
发表于 2014-5-6 13:35:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,偶用ISE14.7建立的工程,包括调用RAM和fifo的IP核,用synplify pro2013.3版本的综合,提示
F:\projects\...\sources_1\ip\fifo_generator_v9_3_2\fifo_buff.ngc
@E:: Failure during reading EDIF files
网上查了很多,有[size=1em]AR# 3047让去掉ip核的.ngc文件。把.ngc文件删除后,综合成功,但是在Implement时,就会出错,提示没有.ngc文件。
而用XST综合则没有任何问题。同样的Synplify pro2013.3在ISE14.4配合时,也不会出这个问题,请问应该怎么解决?
发表于 2014-5-6 21:46:41 | 显示全部楼层
综合别用ngc,用生成的.v文件,synplify会当作blackbox的,ISE运行的时候,加载synplify综合的网表,然后把ngc加入到ise的工程中,就OK了。
 楼主| 发表于 2014-5-10 09:37:50 | 显示全部楼层
回复 2# acgoal
   谢谢。果然好用。
    有些算法用XST综合就不对,还是synplify综合后的结果好。
发表于 2015-10-23 08:21:44 | 显示全部楼层
不錯的資料 真的很實用 謝謝分享
GMT+8, 2025-10-16 02:41 , Processed in 0.015551 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
