查看: 20502|回复: 15
[原创] 单个mos管的截止频率怎么仿真?
发表于 2014-4-30 19:46:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
求解,坐等,谢谢大侠
发表于 2014-4-30 20:17:31 | 显示全部楼层
拉扎维书上习题2.13有讲的,特征频率定义为源和漏端交流接地时,器件的小信号电流增益下降为1的频率
 楼主| 发表于 2014-4-30 20:21:24 | 显示全部楼层
回复 2# math123
   用cadence怎么仿真?
发表于 2014-4-30 20:28:28 | 显示全部楼层
回复 3# dishiwei
一个共源NMOS,, 栅极输入直流V1+正弦波V2,D极和地之间接个直流电压V3,调节V1和V3令NMOS处于饱和区,仿真出ac曲线i(V1)/i(V3),当曲线的幅值等于1时候的频率就是截止频率
 楼主| 发表于 2014-4-30 21:30:32 | 显示全部楼层
回复 4# math123
谢谢你,还有一个问题能不能扫描栅压,确定栅压,使mos管的截至频率为50G
发表于 2014-5-1 00:57:49 | 显示全部楼层
管子的特征频率是由工艺决定的,这个改不了,特征频率决定了该工艺下电路最大的工作速度,这就是为什么工作频率越高就用越先进的工艺
 楼主| 发表于 2014-5-1 20:24:26 | 显示全部楼层
回复 6# ldraul
特征频率不是和过驱动电压有关吗
发表于 2014-5-4 19:39:58 | 显示全部楼层
特征频率是和过驱动电压有关的,ft=1.5*un*Von/(2*pi*L*L)
ft决定了speed.
 楼主| 发表于 2014-5-5 23:48:16 | 显示全部楼层
回复 8# ShiningShining
   请问怎么用cadence扫描特征频率和过驱动电压的曲线?谢谢
发表于 2014-5-6 08:45:01 | 显示全部楼层
回复 9# dishiwei
    参量扫描?
GMT+8, 2025-11-23 12:04 , Processed in 0.033721 second(s), 23 queries , Gzip On.
