查看: 24922|回复: 42
[求助] 关于bandgap跑montecarlo的遇到的问题
发表于 2014-4-23 11:33:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神:     小弟最近在搭一个基准,采用banba结构,在对电源电压直流扫描的montecarlo仿真中,发现有的时候电路不能工作
     具体尝试如下:1.跑process only是没问题,但是跑mismatch会出现问题
                               2.尝试加大尺寸,提高上面pmos电流镜的匹配,没有效果
                               3.采用理想运放,虽然和实际运放情况略有不同,一些情况还不能工作
注:电阻目前还是理想的,pmos的管的vdsat尝试过200mv和150mv
登录/注册后可看大图
实际运放的montecarlo仿真结果如下:
理想运放的montecarlo仿真结果如下:
 楼主| 发表于 2014-4-23 11:35:38 | 显示全部楼层
电路图怎么跑下变来着
发表于 2014-4-23 11:49:06 | 显示全部楼层
Hi 猫扑注册达人:
Does the dc analysis ok when you sweep vin?
mpig
 楼主| 发表于 2014-4-23 12:03:13 | 显示全部楼层
回复 3# mpig09
QQ截图20140423120241.png dc是没问题的,process跑下来也没什么问题
发表于 2014-4-23 12:05:04 | 显示全部楼层
回复 1# 猫扑注册达人
    该结构的bandgap 纯在3个简并点,应该是在分析mismatch 的时候,bandgap进入其他的稳定简并点。在这种情况下,下面的bipolar 应该没得电流的。
发表于 2014-4-23 12:06:47 | 显示全部楼层
Based on wujunlongA's reply,
Does the start-up circuit work correct?
mpig
 楼主| 发表于 2014-4-23 12:24:23 | 显示全部楼层
回复 6# mpig09
启动电路这里没有用哦,仿真的时候我给去掉了,反正是dc仿真。
 楼主| 发表于 2014-4-23 12:27:15 | 显示全部楼层
回复 5# wujunlongA
哦哦,但是这三个简并点都是什么呢,您的意思是我有个一状态三极管没电流了,那是bipolar 产生的mismatch呢,还是上面电流镜mismatch产生的呢,不大懂,可能问的不太对哈,请海涵
 楼主| 发表于 2014-4-23 12:37:41 | 显示全部楼层
回复 6# mpig09
这是添加完启动电路后的效果
发表于 2014-4-23 14:35:42 | 显示全部楼层
Hi 猫扑注册达人:
I didn't sweep a parameter when I do monte carlo analysis.
The result of monte carlo analysis is a Histogram diagram.
Does you use monte carlo model to do dc analysis?
If I have any mismatch, correct me directly.
mpig
GMT+8, 2025-11-28 22:31 , Processed in 0.019961 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
