楼主: harryzhu
memory compiler是单独软件么?
发表于 2011-6-28 10:34:58 | 显示全部楼层
一般ram和virage都会提供,直接用就可以了
发表于 2011-7-16 13:58:46 | 显示全部楼层
一般是foundry和IP厂合作的结果,memory compiler 是对应工艺的,最好是foundry指定的,不要自己乱下
发表于 2011-7-16 23:25:37 | 显示全部楼层
以前 .18um , .13um的memory compile vendor是可以给客户下载的,
也就是客户可以安装这个compiler, 产生各种memory文件,
.18的时候都是在solaris上的, 到了后来也没有更新
新工艺的逐渐到 linux上了,因为快,也是趋势
新工艺的compiler  vendor一般不给下载了,就是叫你给个spec,他帮你产生,
比如65,40nm的memory,
发表于 2011-8-6 12:37:57 | 显示全部楼层
学习了。。。
发表于 2011-8-7 17:38:21 | 显示全部楼层
以前的版本都是solaris的,比如。18, 。13的
后面的都是linux的,  compiler 不一定拿的到到得
有时候vendor 能帮你产生所有文件,但是不愿意把compiler给你,
发表于 2012-5-22 09:26:08 | 显示全部楼层
学习了~
发表于 2013-5-28 15:54:13 | 显示全部楼层
想问怎么启动memory compiler
发表于 2014-4-22 15:22:51 | 显示全部楼层
回复 15# icfbicfb
   请教下,MC 的工艺文件中是否有与温度相关的部分,比如商用的memory的工作温度是否一般也限定在0~125度,如果我想将这个温度扩展到-55~125度,有什么建议吗?标准单元我可以在ncx下用Hspice重新仿出来
发表于 2014-4-22 16:30:33 | 显示全部楼层
好像是的,0.18的可以拿到,0.13的就不给了哦
发表于 2014-4-23 05:18:37 | 显示全部楼层
回复 18# stone101
这只能向vendor定制了
GMT+8, 2025-8-19 19:41 , Processed in 0.015855 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
