楼主: 雨丝
[求助] 高速SAR的片内reference buffer都是怎么做的?
发表于 2014-4-10 07:24:29 | 显示全部楼层
回复 40# 雨丝
    这么做功耗好像划不来。还不如多挖掘一下sigma-delta 的潜力。你们已有的sigma-delta 已经做到<100fJ/conv 了么?
 楼主| 发表于 2014-4-10 10:14:46 | 显示全部楼层
sigma delt 1M信号带宽,两路3mW. 单纯比这个没意义,因为产品要从真个系统考虑,ADC功耗低可能带来前面的滤波器更难做功耗更高。
做主要是SAR要替换另一个产品里的pipeline,替换sigma delta只是顺便试试。
发表于 2014-4-10 10:20:45 | 显示全部楼层
回复 40# 雨丝
你尝试下能不能做成switch opamp结构的而且能够快速恢复,主要是在SAR 转换的周期内,input buffer纯粹浪费功耗啊
 楼主| 发表于 2014-4-10 10:40:51 | 显示全部楼层
回复  雨丝
你尝试下能不能做成switch opamp结构的而且能够快速恢复,主要是在SAR 转换的周期内,input b ...
sumig 发表于 2014-4-10 10:20
那得在加个buffer了,以前是Filter直接驱动的。
其实我看替换sigma delta应该是没戏,替换另外一个产品的pipeline,怎么面积和功耗都能小很多。
发表于 2014-4-10 10:52:28 | 显示全部楼层
其实我看替换sigma delta应该是没戏,替换另外一个产品 ...
雨丝 发表于 2014-4-10 10:40
你司如果愿意买ip or 外包,请站内消息联系我。非常成熟。
 楼主| 发表于 2014-4-10 11:14:31 | 显示全部楼层
buckaroo 发表于 2014-4-10 10:52
站内发个主要指标我看看
发表于 2014-4-10 11:49:46 | 显示全部楼层
站内发个主要指标我看看
雨丝 发表于 2014-4-10 11:14
对于你的10bit 32M,实测ENOB>9bit;电流面积都很小,至少在国内是领先水平
发表于 2014-4-10 12:14:38 | 显示全部楼层
回复 42# 雨丝
    如果用continous-time sigma-delta, 前端滤波器驱动会很轻松啊。
发表于 2014-4-10 12:16:25 | 显示全部楼层
回复 43# sumig
    做成switched opamp, 驱动input buffer 的模块会不会有额外要求?
 楼主| 发表于 2014-4-10 14:29:30 | 显示全部楼层
回复  雨丝
vdslafe 发表于 2014-4-10 12:14
    之前的sigma delta 用的SC的
GMT+8, 2025-12-1 03:50 , Processed in 0.016651 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
