楼主: 雨丝
[求助] 高速SAR的片内reference buffer都是怎么做的?
 楼主| 发表于 2014-4-7 08:48:51 | 显示全部楼层
谢谢suming。
能分享一下你sar更多的细节吗?具体指标?功耗面积?电容多大?用的什么结构是否分段?有没有电容校准?
发表于 2014-4-9 00:10:25 | 显示全部楼层
回复 31# 雨丝
SAR ADC面积如果加上decap这些0.07左右,不过bandgap占了个大头,下一版着重把bandgap搞一下。还有就是reference的不对称PSRR着实是个问题。
发表于 2014-4-9 00:13:24 | 显示全部楼层
回复 32# sumig
   一个reference buffer基本就吃掉了6mA多的电流,这个太汗了~
 楼主| 发表于 2014-4-9 07:28:09 | 显示全部楼层
这个面积和功耗比pipeline小多了!
电容分段了吗?校准了吗?
回复  sumig
sumig 发表于 2014-4-9 00:13
发表于 2014-4-9 08:44:16 | 显示全部楼层
是非二进制的?
 楼主| 发表于 2014-4-9 10:07:29 | 显示全部楼层
問一下  1Mhz  sigma_delta ..那 over sample 要多高 clock ? 多少 bit ?
SAR  一般 1Mhz 大家會要求 cl ...
peterlin2010 发表于 2014-4-3 13:32
    24倍够了,对于10bit的 ,10倍以上过采样率就能做了。
 楼主| 发表于 2014-4-9 16:28:47 | 显示全部楼层
雨丝你好,能不能介绍下你对这片文章的理解,谢谢!
whxijinping 发表于 2014-4-4 15:32
最原始的出处是  S.-H. Cho, C.-K. Lee, B.-R.-S. Sung, and S.-T. Ryu, “Digital error correction technique for binary decision successive approximation ADCs,” Electron. Lett., pp. 395–397, Apr. 2009.
类似出现的有 Cho et. al., “A 550-uW 10-b 40-MS/s SAR ADC with Multistep addition-only digital error correction”, JSSC, aug. 2011 13
发表于 2014-4-9 16:32:56 | 显示全部楼层
电容是否分段了?是否需要校准?谢谢
发表于 2014-4-9 20:33:25 | 显示全部楼层
回复 34# 雨丝
   没有分段,纯粹版图硬匹配,这也是现在最忧心的地方~
 楼主| 发表于 2014-4-10 06:57:59 | 显示全部楼层
我准备就用上面论文里那种冗余。
打算分两段,凑了一下能凑整数倍电容。
现在估计难点转移到input buffer,实际是个有源滤波器的驱动能力了。驱动能力要比以前大十多倍啊!
回复  雨丝
sumig 发表于 2014-4-9 20:33
GMT+8, 2025-12-1 03:50 , Processed in 0.016066 second(s), 2 queries , Gzip On, Redis On.
