查看: 18622|回复: 22
[求助] tapless的工艺VNW VPW在网表要怎么处理?
发表于 2014-3-12 15:39:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
跑lvs一直是有VNW VPW VDD VSS的错误,在stdcell 的cdl里定义有VDD VSS VNW VPW等电源,但是ICC输出的网表不带VNW VPW
各位知道怎么改这个网表么?
tapcell 在ICC里插好了的
发表于 2014-3-12 15:58:21 | 显示全部楼层
替换成vdd vss做呗
 楼主| 发表于 2014-3-12 16:33:11 | 显示全部楼层
是把cdl里的VNW改成VDD?
比如INV要这样的
INV VDD VSS VNW VPW
改成
INV VDD VSS VDD VSS
这样是不是有2个VDD 2个VSS?
发表于 2014-3-12 21:34:33 | 显示全部楼层
我遇到过类似的问题,我是将网表里面的VNW和VPW分别替换为VDD和VSS,就可以了。
发表于 2014-3-13 11:16:21 | 显示全部楼层
netlist里
global VNW VPW
然后connect VNW到VDD,connect VPW到VSS
即可。
 楼主| 发表于 2014-3-13 14:23:13 | 显示全部楼层
假设ICC出来是网表是top.spi,标准单元库的网表是cell.cdl,我发现top.spi里面不会含有VNW,VPW这些端口,cell.cdl里每个SUBCKT都会有这两个端口,上面提到的2个办法我有试,都遇到问题:
  方法一:把cell.cdl里面的VNW VPW改成VDD VPW,这样的问题是,我是多电源预设计,分别有VDD1 VDD2 VDD3的电源域会用到cell.cdl,所以不能直接在cell.cdl里面改。
  方法二:top.spi里面global VNW VPW ,然后在top.spi s/VDD=VDD/VDD=VDD VNW=VDD
   s/VSS=VSS/VSS=VSS VPW=VSS,但是有一些并不是cell SUBCKT 而是mudule的SUBCKT,这些要是也添加这两句,lvs会报多出2个pin,请问具体应该怎么做呢?
发表于 2014-3-13 14:52:24 | 显示全部楼层
回复 6# 3lll
cdl最前面加上
    *.GLOBAL VDD VSS
    *.GLOBAL VNW VPW
    *.CONNECT VNW VDD
    *.CONNECT VPW VSS
这样不行么?
点评
发表于 2023-4-17 18:16
 楼主| 发表于 2014-3-13 16:16:46 | 显示全部楼层
谢谢,单电源这样是可以pass,但是如果我这里有VDD1 VDD2.直接这样connect会不会不行?
发表于 2014-3-17 15:37:19 | 显示全部楼层
tapless是什么意思啊?不好意思我一直没弄懂
发表于 2014-3-17 17:59:52 | 显示全部楼层
回复 9# yic2000
    stdcell内没有pickup,隔几十um加上nwell和sub的tap cell来防止latchup。
GMT+8, 2025-12-23 10:20 , Processed in 0.578513 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
