楼主: seuxiaoj
[求助] ICC floorplan经验
发表于 2014-2-1 23:39:18 | 显示全部楼层
学习了,fp确实很重要!
发表于 2014-3-6 11:31:29 | 显示全部楼层
回复 1# seuxiaoj
    已经把io pad 创建好了现在需要floorplan create 可是出现了这种error
Error :Failed to create Tile Class because of failing to get unitTile's PR Boundary
Fail to run Floorplanner due to failing to create unit's Tile Class!
1
ps. tf 文件已经在建库的时候就设定好了 标准单元用到了hvt 和lvt 但是tf 文件只是设置的是hvt 的 后来在setup 文件中设置了lvt 的tf 文件 也尝试改了tf的设置 可仍旧不行 所以我觉得不是tf的问题
我想知道你在intial阶段是怎么做的
发表于 2014-3-6 15:46:56 | 显示全部楼层
数据流怎么看啊?,看网表吗?
发表于 2014-3-7 09:51:51 | 显示全部楼层
meiyou下文了。。
发表于 2014-3-7 11:17:57 | 显示全部楼层
The floorplan is good or not is depends on what your understanding about the system.
Please contact with the designer or the architecture engineer.
发表于 2014-3-7 11:21:22 | 显示全部楼层
please take a reference for the tools auto placement firstly
发表于 2014-3-8 23:08:39 | 显示全部楼层
回复 62# yuanxiaoshan
你应该是将CEL下面的unittile文件不小心删掉了,菜鸟观点 仅供参考
发表于 2014-3-10 10:04:36 | 显示全部楼层
floorplan 是需要花心思的。
发表于 2014-3-12 14:54:16 | 显示全部楼层
回复 67# dengbo11111111
    没有啊 我都检查了 所有的stc 中的cell 都有unitTile:1
发表于 2014-3-14 14:37:29 | 显示全部楼层
回覆 1# seuxiaoj
讚,謝謝了.
GMT+8, 2025-11-4 11:37 , Processed in 0.026932 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
