查看: 1570|回复: 3
[求助] 新人菜鸟学icc
发表于 2014-3-5 22:33:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
在placement的时候  比如一定区域设置利用率 以后    假如出来的结果不理想,重新做placement ,那块区域怎么还是那个利用率呢  怎么样才能把这个利用率 去掉。
还有一个问题 是  比如你绕完一版icc   怎么load 你在placement设置的利用率
发表于 2014-3-5 23:05:36 | 显示全部楼层
对应的命令一般都有remove吧
发表于 2014-3-6 09:09:22 | 显示全部楼层
是placement blockage还是plan group的利用率
利用率需要指定的面积和cell吧,如果大了,可以减小面积
设置的target utilization只是参考
 楼主| 发表于 2014-3-6 12:34:28 | 显示全部楼层
回复 2# yahemao123
    3q
GMT+8, 2025-12-24 02:58 , Processed in 0.013230 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
