查看: 12451|回复: 18
[求助] lvs rule中如何定义区别两个地?
发表于 2014-2-25 02:40:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图 pguardring接vss,而左侧的反相器在pguardring外,做lvs时其地被识别成另外一个信号 。应该是被识为环里环外是两个地了,请问rule中什么定义导致这个结果? image.jpg
发表于 2014-2-25 08:50:56 | 显示全部楼层
你要问的具体是什么问题?是想说应该只有一个地,还是说应该有两个不同的地?
另外看你这版图就觉得有问题,你看看你的反相器是怎么接电位的,你的DRC也没过吧?仔细检查一下
 楼主| 发表于 2014-2-25 09:07:25 | 显示全部楼层
回复 2# le_levi
Guardring内外是同一个地
DRC是OK的 反相器接法没有问题
如果将闭合的地环打开个缺口lvs是OK的 ,如果地环闭合,反相器的地被识别成别外一个net
发表于 2014-2-25 09:22:34 | 显示全部楼层
通常用 psub2 layer  (T晶元代工) 區別 nmos 的 body
发表于 2014-2-25 09:28:47 | 显示全部楼层
回复 1# 思奇
    你的环外边的反相器的p、n的位置要对调一下啊
发表于 2014-2-25 09:31:38 | 显示全部楼层
以前我也遇到过这种问题,不过是关于我用的工艺中有个叫基板分离层(SEPGND)的层次覆盖的关系,sepgend层是要将nmos和其对应的sub覆盖在一起的,否则就会出现有两个net的情况。
不过你那个是不是这个问题,就不清楚了~~仅供参考一下。
发表于 2014-2-25 09:40:33 | 显示全部楼层
楼主你的发帖时间、注册时间都很恐怖啊。
       我想这个是command file语句的结构问题,或者说是calibre语法问题,正常是一个环隔离,隔离内外通过ring的下面是互通的,但是机器识别这两块儿是完全隔离的,这就是为什么挖了个开口就可以识别成等电位的原因。语法上很难解决,layout上可以用metal把内外直连好了。
 楼主| 发表于 2014-2-25 11:03:24 | 显示全部楼层
感觉地环像电环(N阱环)一闭合 就将衬底分为两个电位了
发表于 2014-2-25 11:11:44 | 显示全部楼层
回复 8# 思奇
   是的,因为语句只有平面概念、没有立体概念。这个是先天缺陷,很难避免。
发表于 2014-2-25 11:12:02 | 显示全部楼层
回复 3# 思奇
    仔细看你的版图也看不清楚,貌似你的inv的存底电位接法是不对的,你要是确认这个没问题,然后run lvs 还是报错不同的vss net,那么你添加一层PSUB2试试看,要是还是有问题,就是你版图本身有问题
GMT+8, 2025-12-4 14:20 , Processed in 0.018419 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
