查看: 39899|回复: 68
[求助] 霍尔芯片设计
发表于 2014-2-13 17:20:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
有人做过霍尔芯片吗?我刚开始做这方面的电路,了解到高端霍尔基本还都被国外垄断,所以很想把这块做好 。群号:362066859
有没有做过或者正在做这块的一起来讨论交流。
发表于 2014-2-13 20:15:34 | 显示全部楼层
好奇
hall sensor 應該和材料比較有關吧
電路設計 應該 SENSE 電壓放大.
CMOS compatible integrated magnetometers _MOS-AK.ppt (1.01 MB , 下载次数: 417 )
MR sensor 2007_8.pdf (1.08 MB , 下载次数: 417 )
An Improved Equivalent Simulation Model for CMOS Integrated Hall sensors.pdf (577.43 KB , 下载次数: 406 )
Quantum Hall Effect in GaAs Semiconductor Superlattice.pdf (848.74 KB , 下载次数: 291 )
 楼主| 发表于 2014-2-14 10:16:09 | 显示全部楼层
回复 2# andy2000a
对的,但是要做到高精度的就比较困难,需要修调的点比较多,国外通常采用薄膜电阻激光修调或者是通过数字电路来编程修调。我能查到的一些国内产品都是比较低端的领域,我就是想知道以现在的工艺和研发水平,是否也能做高端的产品?
发表于 2014-2-14 20:35:51 | 显示全部楼层
多高算
高精度 ??
发表于 2014-2-15 19:36:22 | 显示全部楼层
我了解的基本上hall都要用数字修调,温飘太可怕了。
但据说用石墨烯的hall-effect温飘很小,南京中电的研究所有在做,不知道具体是什么情况。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-2-17 16:31:06 | 显示全部楼层
回复 5# hszgl
   CECT-55?
 楼主| 发表于 2014-2-17 16:38:56 | 显示全部楼层
回复 5# hszgl
对,高端的霍尔都需要修调的,有用高精度低温度系数薄膜电阻进行修调的,也有数字修调的,主要是要抑制温漂和保证片与片之间的一致性吧。个人觉得最大的难点还在器件的特性上,弄清楚特性才能知道怎么准确修调吧?国外这方面都怎么做的?
发表于 2014-2-17 17:31:11 | 显示全部楼层
回复 6# zhang209a
    我记得是中电的,但也可能是航天的。具体是不是这个我忘记了。你打听打听?
发表于 2014-2-17 17:37:05 | 显示全部楼层
回复 7# zzccooo
    霍尔对温度的响应基本都可以用2阶函数拟合出来,测试出温度曲线就可以提取出一个系数。
    基本模式是在出厂前进行温度特性测试,将温度系数提取出来写在片内的eeprom之类的非易失器件里。片内的逻辑处理电路会根据环境温度,调用对应的修调参数进行补偿。当然,封装内还得集成一个温度传感器。
至于怎么把器件特性搞清楚,我只能说:多做点实验吧,孩子。
发表于 2014-2-17 17:44:47 | 显示全部楼层
hall器件的特点是线性范围很宽,对垂直磁场敏感,但是响应速度比较有限,而且需要较大面积,信号强度也比较微弱,性噪比有限。由于温飘的存在,精度也很难提高。
所以目前全世界基本上都在致力于怎么把霍尔器件(基于霍尔效应的器件)做的更便宜,而不是更高端。
在没有足够积累的基础上,拼成本恐怕很难拼的过像allegro和melexis这样的大厂,更别说技术含量了。
所以搞霍尔,前途不是那么明朗啊。
建议关注一些其他的特性的。
GMT+8, 2025-11-17 05:48 , Processed in 0.023133 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
