查看: 5680|回复: 9
[求助] 求助!cadence在导入gds的时候怎样使guardring不散开啊?
发表于 2014-2-11 15:50:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| 发表于 2014-2-11 16:43:51 | 显示全部楼层
没有人知道吗?
发表于 2014-2-11 17:19:46 | 显示全部楼层
没有啥办法,导出时选择保留cell的方式,成功率也不高,过程比较繁琐和脆弱。
 楼主| 发表于 2014-2-11 17:27:19 | 显示全部楼层
  谢谢
那么改版或量产的版图就很麻烦了,
大家都是采取什么方式来做的呢?
发表于 2014-2-12 09:17:45 | 显示全部楼层
回复 1# qianjun526
    导入gds,guardring不散这个估计很多人都想知道。
改版的话,原版备份,在原版的基础上改,我觉得不要用导入gds的方法
 楼主| 发表于 2014-2-12 17:54:24 | 显示全部楼层
回复  qianjun526
改版的话,原版备份,在原 ...
xxmule 发表于 2014-2-12 09:17
    谢谢,我们公司规定改版必须用流片的gds来stream in
 楼主| 发表于 2014-2-12 17:55:54 | 显示全部楼层
回复  qianjun526
改版的话,原版备份,在原 ...
    谢谢
我们公司规定改版必须用原来的gds来stream in
发表于 2014-2-19 21:25:21 | 显示全部楼层
可以选择stream out 里面的OPTION-->ROD ,给ROD 一个路径,等到你需要改版的时候导入GDS的时候,需要将导出去的ROD 路径 重新写在ROD 中,应该可以的可以试试。
发表于 2014-2-19 22:33:01 | 显示全部楼层
回复 8# zq890520
嗯,说的方法可以试验一下
发表于 2017-5-8 10:44:26 | 显示全部楼层
回复 8# zq890520
我试了怎么不行啊,
GMT+8, 2025-12-18 19:36 , Processed in 0.645565 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
