查看: 33543|回复: 31
[求助] floating gate
发表于 2014-1-15 09:23:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
1390351535.jpg 用TSMC90nm的工艺搭了一个与非门,做DRC检查,IP的没有问题,用fullchip检查时,结果出现了“it is prohibited for floating gate if the effective source/drain is not connected together"的错误。
这个错误我实在无法理解,电路明明是没有任何问题的。求大神答疑
发表于 2014-1-15 09:46:02 | 显示全部楼层
不明白啥叫“IP的没问题”和“fullchip检查”的含义,是不是人家command file已经智能到如果你run fullchip,gate没有接到pad就算悬浮啊?我瞎猜的。
发表于 2014-1-15 09:56:20 | 显示全部楼层
电路图是啥样?
发表于 2014-1-15 10:12:16 | 显示全部楼层
同意這樣的說法
 楼主| 发表于 2014-1-15 10:31:02 | 显示全部楼层
回复 2# tuohong
就是DRC检查的时候,如果把fullchip选项关掉,那么DRC就能过,但是把fullchip 选项打开就过不了。规则文件里是当fullchip 选项打开的时候才会检查floating gate 的问题。
难道是加了PAD就好了?
 楼主| 发表于 2014-1-15 10:32:10 | 显示全部楼层
回复 3# xxmule
电路图就是贴的那张图的样子啊
发表于 2014-1-15 10:37:57 | 显示全部楼层
就那样当然过不了,都是浮空的
 楼主| 发表于 2014-1-15 10:43:08 | 显示全部楼层
回复 4# motofatfat
这是关于这个floating gate的说明,按照给出的Floating Gate 的说明,前两种是可能的floating gate。第一种不可能,因为有contact;第二种OD,STRAP和PAD应该是或的关系。我这个与非门报floating gate的有三个地方,就是除了右上角GATE和OD重合的部分没有报,其他的三个都报了。
 楼主| 发表于 2014-1-15 10:44:37 | 显示全部楼层
回复 7# xxmule
   那就是做fullchip的DRC检查,PAD是必须的?
发表于 2014-1-15 10:45:48 | 显示全部楼层
我没说pad是必须的,我不知道你的电路图的连接关系
GMT+8, 2025-12-4 14:27 , Processed in 0.112835 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
