查看: 5877|回复: 8
[原创] 晶振测试与仿真结果有较大出入的问题
发表于 2013-11-27 10:41:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
设计了一个26M的晶体振荡器,pierce结构,放大器为反相器结构,设计阶段负阻仿真和tran仿真都是没问题的,但目前的测试结果来看,放大电路的驱动能力远远小于仿真值, 直流偏置点没有问题,I ,O 到power ,ground的阻抗也没有问题,C1,C2为内收电容,控制电容的开关管阻值控制在100ohm以内,后仿真的负阻值也是正常的,下面还能怎样debug定位原因呢,求大侠们指教!
发表于 2013-11-27 13:18:02 | 显示全部楼层
放大电路的驱动能力远远小于仿真值,可能是放大器没有很好的ESD保护,部分击穿;也可能是电流把金属烧坏了,应该注意layout。
发表于 2013-11-27 13:27:20 | 显示全部楼层
你测试和仿真中驱动能力你是用什么衡量的?
 楼主| 发表于 2013-11-27 13:51:17 | 显示全部楼层
回复 3# jiang_shuguo
    仿真中就是根据gm=0,到gm=无穷大的那个半圆极坐标图,在负阻达到极值时---就是gmmax,这个时候对应的的是circuit负阻最大的情况,在设计阶段,把驱动能力做了4个档位,在驱动能力最强的档位,负阻达到最大值,摆幅也是全摆的。但从测试结果来看,驱动最强的时候摆幅达不到全摆,低了将近0.2V;
 楼主| 发表于 2013-11-27 13:54:25 | 显示全部楼层
回复 3# jiang_shuguo
    测试阶段,C1,C2增大的话停振,比如在gm00档仿真阶段C1,C2挂到15pF没有问题,但测试阶段挂到5p+就不行了!
 楼主| 发表于 2013-11-27 14:03:03 | 显示全部楼层
回复 2# lwjee
   感谢提醒, 从目前的测试结果来看,O,I 两端的ESD确实有些问题,不过驱动强度的趋势并没有改变,随着驱动强度的增强,可以驱动的C1,C2的值也是增大的,只是没有大到设计预期!
发表于 2013-11-27 15:58:47 | 显示全部楼层
测试时候,使用示波器了吗?或者说,有没有考虑测试仪器引入的额外负载?
 楼主| 发表于 2013-11-28 08:58:53 | 显示全部楼层
昨天晚上测了下,bonding线和PCB走线会在O I 两端引入8pF的寄生电容,如果把这个考虑进去,倒是可以一定程度的解释这个问题,设计的时候没有考虑这么大的寄生,一般做XOSC的时候会把这部分寄生电容考虑进去么?  感谢大家的指导!
发表于 2023-9-14 10:22:57 | 显示全部楼层
尘下之尘 发表于 2013-11-27 13:51
回复 3# jiang_shuguo
你好,我想请问一下,你说的:”仿真中就是根据gm=0,到gm=无穷大的那个半圆极坐标图,在负阻达到极值时---就是gmmax,这个时候对应的的是circuit负阻最大的情况,“
这个应该怎么仿真呢?
GMT+8, 2025-12-5 06:13 , Processed in 0.016796 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
