查看: 4577|回复: 9
[求助] 帮我解释一下拉杂维的增益误差的问题。实在看不懂他的推到过程。
发表于 2013-11-21 15:35:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
相对增益误差的公式为
(A' -  A)/A X100%
其中A’为测量误差。我实在和这个图联系不上。增益误差是指绝对误差吗?   看不懂
这个拉杂维也是的,不把里面的过程解释清楚,就把结论弄出来了。自学好痛苦呀。
大侠帮我解答一下吧。
发表于 2013-11-21 15:54:21 | 显示全部楼层
1/(1+x)~=1-x , 当x很小时。
存粹的数学近似,可以从泰勒公式推导出来。
 楼主| 发表于 2013-11-21 16:34:31 | 显示全部楼层
回复 2# cyl
    楼主厉害。
我现在就需要搞懂相对增益误差的含义。我需要仔细想想。
感谢  感谢
发表于 2013-11-21 18:02:23 | 显示全部楼层
回复 3# shangyouqiang
    呃,是我回答文不对题了吗……
发表于 2013-11-21 19:38:46 | 显示全部楼层
回复 4# cyl
    你说的没错,挺好的。
发表于 2013-11-21 20:07:02 | 显示全部楼层
发表于 2013-11-21 20:49:25 | 显示全部楼层
回复 3# shangyouqiang
    太激动了吧?自己是楼主说“楼主厉害”。。。
发表于 2013-11-21 21:02:12 | 显示全部楼层
TI在线技术支持上有对增益误差的实列分析
 楼主| 发表于 2013-11-22 10:10:33 | 显示全部楼层
回复 8# watertight
能不能把那个 实例  链接贴上。让我们都学习一下?
我急需要搞懂那个问题
发表于 2013-11-22 14:16:10 | 显示全部楼层
我理解是闭环增益10的1%误差
GMT+8, 2025-9-10 10:16 , Processed in 0.022308 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
