查看: 2287|回复: 7
[求助] debussy"the #1 arg is not the memory type signal"
发表于 2013-11-19 22:46:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教,用modelsim Se 6.5b 和 Debussy-54v9-NT 联合仿真
在memory模块中加入下面这段
initial
begin
$fsdbDumpMem(array, 0, 32);
end
也换了几种userguide中的其他写法,但是在脚本调用modelsim仿真时
vlib work
vlog -f  ../script/run.f
vsim -voptargs="+acc" tb_XXX
就出错了
# ** Error: The #1 arg is not the memory type signal.
标识错误在“$fsdbDumpMem(array, 0, 32);”这行
# Error loading design
在debussy-tool-memory是灰色的
请问是什么原因
检查了很多遍,代码中的mem是很正常的定义,没有错误,直接用modelsim仿真,modelsim的memory窗口可以查看,就是加入了fsdbDumpMem用不了
发表于 2013-11-20 09:09:29 | 显示全部楼层
你在modelsim的init文件中加入的debussy的接口了吗?
 楼主| 发表于 2013-11-20 14:51:23 | 显示全部楼层
回复 2# neoitachi
    加了novas.dll的接口啊,dump fsdb都没问题
 楼主| 发表于 2013-11-20 14:52:46 | 显示全部楼层
回复 2# neoitachi
  加了这个Veriuser = D:\Novas\Debussy\share\PLI\modelsim_pli54\WINNT\novas.dll
 楼主| 发表于 2013-11-20 22:55:31 | 显示全部楼层
why
发表于 2013-11-21 19:06:04 | 显示全部楼层
难道是不能dump 【】array【】
 楼主| 发表于 2013-11-23 00:58:02 | 显示全部楼层
回复 6# wgej1987
要dump的是
    reg [7:0] array [0:1023];
用modelsim 6.1就没报错,可以用,但是6.5,10.2都不行
发表于 2014-4-9 14:50:51 | 显示全部楼层
大哥,你这个问题解决了吗?  我用的Modelsim SE 10.1c,也是这个问题,咋整?
GMT+8, 2025-6-24 21:47 , Processed in 0.032879 second(s), 9 queries , Gzip On, MemCached On.
