楼主: lizy369
[求助] 我的基准电压源为什么电压特性这么差?跪求大侠指点!!
发表于 2013-11-13 18:30:08 | 显示全部楼层
只要是运放,DC offset摆在那里2mV,你的mismatch死活好不了。
不过这个可能适应于低电压快速开启
发表于 2013-11-14 02:30:52 | 显示全部楼层
电流镜不匹配是由于电流方程在sub-micron时已经不能用简单的二阶方程描述了。比如短沟时W会影响Vth,Rout,等等,导致不match。如果想在仿真时match,可以用W的管,multiple 8,但是layout以后电流还是不会恰好为8倍。1:1的电流镜是最保险的,高于1:4还要精确匹配就要掂量掂量了。
发表于 2013-11-14 02:43:01 | 显示全部楼层
仔细看了一下你的图,感觉问题出在M12和M13上。本来cascode的作用就是隔离supply voltage variation,但是M12变成了diode连接,等于M9的漏极电压会直接影响到M12的漏极。建议M12和M13的gate bias单独产生试试。
发表于 2013-11-14 08:48:25 | 显示全部楼层
看看各个管子的工作状态,检查一下运放输入端的电压,是不是还是很好地跟随,也许在低电压情况下,你的运放已经工作状态不对,增益很低,导致输入端的电压offset比较大
 楼主| 发表于 2013-11-14 10:13:39 | 显示全部楼层
回复 11# 1601944527
   谢谢,我想问下在仿真的时候,运放offset是不是可以不考虑?仿真电路不是理想的吗?
 楼主| 发表于 2013-11-14 10:15:52 | 显示全部楼层
回复 5# maxllent_liu
   嗯 我仿真验证了一下,正常工作时候是关死的,应该不是这里的问题。
发表于 2013-11-14 12:01:43 | 显示全部楼层
觉得问题是那个cascode,基本没有起到作用。cascode的栅压是对地近似不变的,因此上面电流源就是单管的输出阻抗。如果输出阻抗不高,环路的增益也不大,就有可能psrr差。
发表于 2013-11-14 12:48:13 | 显示全部楼层
问题出在M5,这种连法可以说你的运放就是坏的。
发表于 2013-11-15 09:00:55 | 显示全部楼层
回复 5# maxllent_liu
同感,2V~3V范围感觉启动电流HOLD不住
 楼主| 发表于 2013-11-15 10:32:54 | 显示全部楼层
回复 17# gaojun927
   谢谢,能不能说下具体哪个管子的问题?我的放大器增益600多,算是比较低吗?
GMT+8, 2025-2-12 01:18 , Processed in 0.021111 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
