查看: 8538|回复: 13
[求助] 【求助】电源芯片BOOST引脚
发表于 2013-11-13 11:35:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位大虾能告诉我电源芯片BOOST引脚有什么作用,工作原理是什么呀?谢谢啦比如FR9886芯片
发表于 2013-11-13 21:23:15 | 显示全部楼层
没有作用,多余引脚,参照datasheet接入引脚即可
发表于 2013-11-13 21:55:49 | 显示全部楼层
里面是有一个小电容接入的,其实就是个多余的引脚,用来滤波,看那个多余的小电容。就行
 楼主| 发表于 2013-11-14 09:13:44 | 显示全部楼层
回复 3# cmfjxga
   嗯哪,不过那个小电容在哪里呢?是mos管构成的电容吗?
发表于 2013-11-14 10:06:13 | 显示全部楼层
晕,大家不能误导别人啊。那个boost脚明显是用来boost电压的。high side mos管是用NMOS管做的,所以驱动电压必须必输入电压高才行,没有这个电容,high side mos都开不了的。
 楼主| 发表于 2013-11-14 10:14:23 | 显示全部楼层
回复 5# silverpuma
   那是不是Low-side Mos也应该是NMOS呀?那个小电容具体接在什么位置呢?谢谢啦^_^
发表于 2013-11-14 11:01:23 | 显示全部楼层
回复 6# rae1989
    恩,两个都是NMOS管。没有办法,相同面积NMOS管比PMOS管导通电阻小很多。怎么接的见下图: 1.JPG
 楼主| 发表于 2013-11-14 11:48:04 | 显示全部楼层
回复 7# silverpuma
也就是说,这个电容的一端接着BOOST,另一端从两个NMOS连接的地方接入,对吗?
发表于 2013-11-14 11:49:22 | 显示全部楼层
回复 8# rae1989
    恩,是的!
 楼主| 发表于 2013-11-15 09:57:58 | 显示全部楼层
回复 9# silverpuma
谢谢啦^_^昨天不知道为啥没发上来
GMT+8, 2025-11-29 04:01 , Processed in 0.018907 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
