查看: 7206|回复: 6
[讨论] 采样保持电路结构的分析
发表于 2013-11-6 23:03:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
在Pipeline ADC的设计中,经常会遇到SHA电路的设计,其中有两种经典的采样保持电路结构:1.电荷分布型  2.电容翻转型。以上两种结构的使用中,大多采用电容翻转型结构。我想请问各位有没有对两种结构电路从电荷守恒的角度分析过呢?还望指点一下!
 楼主| 发表于 2013-11-6 23:13:46 | 显示全部楼层
回复 1# 菜鸟RFIC
 楼主| 发表于 2013-11-6 23:17:09 | 显示全部楼层
回复 2# 菜鸟RFIC
   请各位分析一下以上3组图,从电荷守恒的角度进行分析。并说说其中2组是电容翻转结构,有什么区别?谢谢各位了!
发表于 2013-11-13 09:39:58 | 显示全部楼层
反馈系数不一样,第一种的belta 较大,运放带宽可以做小一点。
第二种增益可变。
发表于 2014-5-15 11:24:35 | 显示全部楼层
mark!!!
发表于 2014-12-21 16:55:00 | 显示全部楼层
非常感谢,受教了
发表于 2016-1-7 17:03:54 | 显示全部楼层
还在学习中
GMT+8, 2025-11-9 13:39 , Processed in 0.021135 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
